传感器
色标传感器指的是对各种标签进行检测,即使背景颜色有着细微的差别的颜色也可以检测到,处理速度快。自动适应波长,能够检测灰度值的细小差别,与标签和背景的混合颜色无关。
色标传感器常用于检测特定色标或物体上的斑点,它是通过与非色标区相比较来实现色标检测,而不是直接测量颜色。色标传感器实际是一种反向装置,光源垂直于目标物体安装,而接收器与物体成锐角方向安装,让它只检测来自目标物体的散射光,从而避免传感器直接接收反射光,并且可使光束聚焦很窄。白炽灯和单色光源都可用于色标检测。
以白炽灯为基础的传感器用有色光源检测颜色,这种白炽灯发射包括红外在内的各种颜色的光,因此用这种光源的传感器可在很宽范围上检测颜色的微小变化。另外,白炽灯传感器的检测电路通常都十分简单,因此可获得极快的响应速度。然而,白炽灯不允许振动和延长使用时间,因此不适用于有严重冲击和振动的场合。
使用单色光源(即绿色或红色LED)的色标传感器就其原理来说并不是检测颜色,它是通过检测色标对光束的反射或吸收量与周围材料相比的不同而实现检测的。所以,颜色的识别要严格与照射在目标上的光谱成分相对应。
在单色光源中,绿光LED(565mm)和红光LED(660mm)各有所长。绿光LED比白炽灯寿命长,并且在很宽的颜色范围内比红光源灵敏度高。红光LED对有限的颜色组合有响应,但它的检测距离比绿光LED远。通常红光源传感器的检测距离是绿光源传感器的6~8倍。
1、接线传感器引出线有4根,其中,红或棕线接电源正,黑线接电源负;绿或蓝线为暗动输出线,白或黄线为亮动输出线,用户可根据需要,选取其中的一根,另一根空着不用,但应做绝缘处理。各线不允许短接或接错。
2、安装传感器垂直安装在被检测物的上方。传感器上、下应有5mm距离可调。
3、灵敏度调整首先调整传感器上、下位置,使光斑清晰为止;然后将光斑对准色标与底色的交界处,使光斑一半落在色标上,另一半落在底色上;看指示灯,若绿灯亮,则灵敏度旋钮往“-”反向调整。当调到两灯刚改变指示状态时为止。
4、色标宽度色标宽度可按下式求得。在通常情况下,要求色标宽度大于2mm。B》v×t+d其中:B――色标宽度,mm;v――色标移动速度,m/s;t――总响应时间,ms;d――刚能分辨时的尺寸,mm.
5、色标颜色的选定色标颜色的选定很严重,要求与底色反差很大,这样可保证检测的可靠性。
6、检测光源的选定检测光源主要根据色标和底色来确定.
色标传感器指的是对各种标签进行检测,即使背景颜色有着细微的差别的颜色也可以检测到,处理速度快。自动适应波长,能够检测灰度值的细小差别,与标签和背景的混合颜色无关。 色标传感器常用于检测特定色标或物体上的斑点,它是通过与非色标区相比较来实现色标检测,而不是直接测量颜色。色标传感器实际是一种反向装置,光源垂直于目标物体安装,而接收器与物体成锐角方向安装,让它只检测来自目标物体的散射光,从而避免传感器直接接收反射光,并且可使光束聚焦很窄。白炽灯和单色光源都可用于色标检测。色标传感器接线方法:将三根线插到相对应的颜色插口即可。
FT20WT色标传感器可以高效的识别并标记两种不同的颜色,在工厂应用中有非常大的优势。接线图如下:
