无线压力传感器技术参数_无线压力传感器的应用
传感器
277人已加入
  无线压力传感器技术参数
  1.被测介质:液体,流体,气体等;
  2.压力类型:表压,绝压;
  3.量程:0~0.6MPa~1MPa~10MPa~60MPa~200MPa内任意定做;
  4.同时输出:无线GPRS传输(需插SIM卡),RS485数字信号,0~5VDC模拟信号;
  5.综合精度:±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS;
  6.供电:交流220VAC(变压直流12VDC),直流7-24VDC(可电池供电);
  7.绝缘电阻:≥1000MΩ/100VDC;
  8.介质温度:0~85℃);
  9.环境温度:-20~70℃;
  10.储存温度:-40~70℃;
  11.相对湿度:0~95%RH;
  12.密封等级:IP65/IP68;
  13.过载能力:150%FS;
  14.响应时间:≤10mS;
  15.稳定性:≤±0.15%FS/年;
  16.振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz);
  17.电气连接:标准串口,航空接插件;
  18.传感器尺寸:26X140MM;
  19.GPRS终端尺寸:103x64x24mm(不包括天线、安装把手和9芯串口接头)。
  无线压力传感器的线性度
  通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
  拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
  无线压力传感器的应用
  无线压力传感器主要应用在以下四方面:
  1、在电力行业,无线压力传感器可以应用于无功补偿、配电监控、电表集抄、路灯监控等数据传输领域。
  2、在水应用行业,水表集抄、水资源管理远程监测、水路管网监测的无线通信。
  3、在环保领域,烟气在线监测(CEMS)、水质在线监测等污染源在线监测系统。
  4、在设备维护领域,如电梯监控、空调监控等,压力传感器可以快速嵌入用户的监测仪器,完成设备监控GPRS远传应用。
