如何使用单片机驱动标准PC机键盘?C51程序详细说明
1.3w人已加入
  功能:实现pc机键盘(p/s2接口)与8位单片机连接使用
  原理:键盘时钟接在p3.2口,既8051的外部中断int0上,键盘数据接到p1.0上
  每次按键,键盘会向单片机发脉冲使单片机发生外部中断,数据有p1.0口一位一位传进来
  传回的数据格式为:1位开始位(0),8位数据位(所按按键的通码,用来识别按键),1位校验位(奇校验)
  1位结束位(1)
  实现:将键盘发回的数据放到一个缓冲区里(数组),当按键结束后发生内部中断来处理所按的按键
  缺点:由于51单片机的容量有限所以缓冲区不可以开的太大,这就导致可以记录键盘的按键次数过少,
  也就是容错性一般。不过如果正常使用键盘是不会出错的
  //#include“reg51.h”
  #include “intrins.h”
  #include “ku.h” //按键通码与ascii对照表
  sbit sda= p1^0; //键盘数据线
  unsigned char dat=0,dat1=0,dat2=0; //接收键盘数据变量? 存储通码变量 接受连续通码变量
  unsigned char count=0,num=9,temp[5],shu=0; //中数次数 中断控制变量 缓冲区数组 缓冲区指针
  unsigned char key=0; //按键最终值
  void zhongduan() interrupt 0 //外部中断0 用来接受键盘发来的数据
  dat》》=1; //接受数据 低-》高
  if(sda) dat|=0x80;
  count++;
  if(count==num)
  if(count==9)
  dat1=dat; //中断9次后为键盘所按按键的通码(开始位始终为0在第一次中断时右移中忽略)
  num=20; //使中断可以继续中断11次
  if(count==20)
  dat2=dat; //取回第二个通码
  if(dat1==0xe0 || dat2==0xf0) //第一个通码是0xe0则证明所按按键为功能键,第二个通码是0xf0证明按键结束
  temp[shu]=dat1;temp[shu+1]=dat2; shu+=2; //将所按按键存到缓冲区中
  ie=0x82; //关闭外部中断并打开内部中断来处理所按按键
  tr0=1;
  else
  temp[shu]=dat1;temp[shu+1]=dat2; shu+=2; //如果shift键被按下则记录与它同时按下的那个键
  count=0;
  if((temp[0]==18 || temp[0]==89) && (temp[2]==18 || temp[2]==89) ) tr0=1; //如果缓冲区中有两个间隔的shift键则证明需要的铵键结束
  void getkey() interrupt 1 //内部中断0 用来处理缓冲区里的数据
  unsigned char i=0;
  tr0=0;
  th0=0;
  tl0=0;
  count=0; //中断记数则0
  if((temp[0]==18 || temp[0]==89) && temp[1]!=0xf0 ) //shift被按下
  for(i=0;i《21;i++)
  if(addshift[i][0]==temp[1]) //搜索shift被按下的表
  key=addshift[i][1];
  ie=0x83; //打开外部中断
  return;
  else if(temp[0]==0xe0) //所按下的按键是功能键
  for(i=0;i《80;i++)
  if(noshift[i][0]==temp[1]) //功能键的通码在缓冲区的第二位
  key=noshift[i][1];
  ie=0x83;
  return;
  else //普通按键
  for(i=0;i《80;i++)
  if(noshift[i][0]==temp[0]) //普按键的通码在缓冲区的第一位
  key=noshift[i][1];
  ie=0x83;
  return;
  for(i=0;i《5;i++)
  temp[i]=0;
  PC机键盘按键通码与ASCII对照表
  这个库要配合 单片机驱动标准pc机键盘的c51程序使用
  unsigned char code noshift[80][2]=
  22 ,49,// { 1 }
  30 ,50,// { 2 }
  38 ,51,// { 3 }
  37 ,52,// { 4 }
  46 ,53,// { 5 }
  54 ,54,// { 6 }
  61 ,55,// { 7 }
  62 ,56,// { 8 }
  70 ,57,// { 9 }
  69 ,48,// { 0 }
  28 ,97,// { a }
  50 ,98,// { b }
  33 ,99,// { c }
  35 ,100,// { d }
  36 ,101,// { e }
  43 ,102,// { f }
  52 ,103,// { g }
  51 ,104,// { h }
  67 ,105,// { i }
  59 ,106,// { j }
  66 ,107,// { k }
  75 ,108,// { l }
  58 ,109,// { m }
  49 ,110,// { n }
  68 ,111,// { o }
  77 ,112,// { p }
  21 ,113,// { q }
  45 ,114,// { r }
  27 ,115,// { s }
  44 ,116,// { t }
  60 ,117,// { u }
  42 ,118,// { v }
  29 ,119,// { w }
  34 ,120,// { x }
  53 ,121,// { y }
  26 ,122,// { z }
  84 ,91,// { [ }
  91 ,93,// { ] }
  76 ,59,// { ; }
  82 ,39,// { ‘ }
  65 ,44,// { , }
  73 ,46,// { 。 }
  74 ,47,// { / }
  78 ,45,// { - }
  85 ,61,// { = }
  93 ,92,// { \ }
  14 ,96,// { ` }
  90 ,32,// { enter }
  5 , 0,// { f1 }
  6 , 1,// { f2 }
  4 , 2,// { f3 }
  12 , 3,// { f4 }
  3 , 4,// { f5 }
  11 , 5,// { f6 }
  131, 6,// { f7 }
  10 , 7,// { f8 }
  1 , 8,// { f9 }
  9 , 9,// { f10 }
  120,10,// { f11 }
  7 ,11,// { f12 }
  102,12,// { back }
  224,13,// { home }
  105,14,// { end }
  125,15,// { pageup }
  122,16,// { pagedown }
  117,17,// { up }
责任编辑 LK
  114,18,// { down }
  107,19,// { left }
  116,20,// { right }
  113,21,// { del }
  112,22,// { insert }
  225,23,// { pause }
  118,24,// { esc }
  13 ,25,// { tab }
  88 ,26,// { caps }
  20 ,27,// { ctrl }
  17 ,28,// { alt }
  41 ,29,// { space }
  31 ,30,// { win }
  47 ,31,// { winright }
  };《/P》《P》unsigned char code addshift[47][2]=
  14,126, // { ~ }
  22, 33, // { ! }
  30, 64, // { @ }
  38, 35, // { # }
  37, 36, // { $ }
  46, 37, // { % }
  54, 94, // { ^ }
  61, 38, // { & }
  62, 42, // { * }
  70, 40, // { ( }
  69, 41, // { ) }
  78, 95, // { _ }
  85, 43, // { + }
  93,124, // { | }
  84,123, // { { }
  91,125, // { } }
  76, 58, // { : }
  82, 34, // { “ }
  65, 60, // { 《 }
  73, 62, // { 》 }
  74, 63, // { ? }
  28 ,65,// { a }
  50 ,66,// { b }
  33 ,67,// { c }
  35 ,68,// { d }
  36 ,69,// { e }
  43 ,70,// { f }
  52 ,71,// { g }
  51 ,72,// { h }
  67 ,73,// { i }
  59 ,74,// { j }
  66 ,75,// { k }
  75 ,76,// { l }
  58 ,77,// { m }
  49 ,78,// { n }
  68 ,79,// { o }
  77 ,80,// { p }
  21 ,81,// { q }
  45 ,82,// { r }
  27 ,83,// { s }
  44 ,84,// { t }
  60 ,85,// { u }
  42 ,86,// { v }
  29 ,87,// { w }
  34 ,88,// { x }
  53 ,89,// { y }
  26 ,90,// { z }
  • 相关推荐
