电磁流量计与其它流量计的区别
测量仪表
1481人已加入
电磁流量计利用了电磁感应原理,依据导电的流体通过外加磁场时候感生的电动势来测量导电流体流量的一种流量计,可以看到,它只能测量导电的流体,如果不是导电的,是无法测量的,当然它比较简单而且精度高,
1、测试介质不一样,电磁流量计主要用来测试带电离子液体,如果是不导电的液体电池流量计是没有办法测量到的,比如说测试油的流量,电磁流量计无能为力,只能使用其他的流量计。
2、电磁流量计没有压力损失,因为电磁流量计没有活动的部件,在管道里边的流体,是通过一个通管的管路中流过的,没有任何的压力上的损失,可以说是一种非接触式的测量,而其他的流量计就不同乐,它们都是通过容积的道理来测量的,这样必然会存在压力损失的。
3、原理独特,电磁的原理是利用法拉第电磁感应原理来测试的,根据法拉第电磁感应定律在流量计的导流管两侧安装了两个对称的线圈线圈通电产生磁场导体介质穿过磁场产生感应电动势的,再有两个分布对称的电极来收集感应电动势而得的流量。由于它的原理是利用了电磁的原理,肯定要考虑到它的抗电磁干扰能力,而其他流量计就不用唠嗑V这些。
4、液体方面的清洁度没有要求,杂质不会影响电磁流量计,反而可能会因为导电性带来帮助,比如污水,泥浆和砂石呀等都可以测量,普通流量计就不好处理了。
5、耐腐蚀性能好,电磁流量计针对有腐蚀性的液体时候,完全可以通过更换电磁流量计的内衬来匹配相应的介质,而其他的流量计就不行,如果需要耐腐蚀,它们必须整体材质都要换掉。
6、管径可以做到很大,电磁流量计的管径最大能做到DN2200,其他流量计有点困难。
       责任编辑:wv
