中频变压器的容量计算_中频变压器的选择
变压器
267人已加入
  中频变压器的容量计算
  变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se公式中:S—计算负荷容量(kVA);Se—变压器容量(kVA);β—负荷率(通常取80%~90%)变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例:T01,T201等。
  中频变压器的选择
  如何选择中频变压器,选用中频变压器时,最好选用同型号、同规格的中频变压器,否则很难正常工作。如何选择中频变压器,在选择时,还应对其各绕组进行检测,看是否有断或短路(线圈与屏蔽罩之间相碰)。中频变压器应配套选用因中频变压器是按规格配套生产的,因此选用时也要配套选用,如在维修中需要更换某一个中频变压器,最好配用原来型号和序号的。对于收音机、收录机用的中频变压器一般每套四只,其中有三只是中频变压器,另一只是振荡线圈。其三只中频变压器当中,哪一只用于哪级中放,分别在磁心顶部用不同颜色加以区分。如TTF-1-1(白)TTF-1-2(红)、TTF-1-3(绿)其中白色为第年中放用,红色为第二中放用,绿色为第三申放用。
