地埋电缆故障测试仪的操作步骤
测量仪表
1490人已加入
地埋电缆故障测试仪检测的主要分以下三个步骤:
第一步:电缆故障性质地判断,电缆故障主要分主绝缘故障和超高压外护套故障,作为主绝缘故障主要有低阻接地故障、开路故障、泄漏性高阻故障以及闪络性高阻故障。首先采用接地绝缘表或者万用表,以及采用做试验的方式判断出故障性质,再采用电缆故障测距仪测距离。如果是低阻接地或者开路故障,就直接用电缆故障测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是闪络性高阻故障将采用直闪法进行测试故障距离,如果故障性质为泄漏性高阻一般采用高压冲击放电的方法来测距离。
第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一交流信号(路径信号发生器),利用电磁感应原理,再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。
第三步是根据测出的距离来定位。其依据是利用故障点闪络放电产生的声波来定位,当从电缆故障定点仪的耳机听到声音大的地方时,也就是找到了故障点的位置,这需要有丰富的故障查找经验才能分析出来。
       责任编辑:wv
