胶体蓄电池工作原理_胶体蓄电池使用方法
电池
105人已加入
  胶体蓄电池工作原理
  胶体铅酸蓄电池的性能优于阀控密封铅酸蓄电池,胶体铅酸蓄电池具有使用性能稳定,可靠性高,使用寿命长,对环境温度的适应能力(高、低温)强,承受长时间放电能力、循环放电能力、深度放电及大电流放电能力强,有过充电及过放电自我保护等优点。
  用于电动自行车的国产胶体铅酸蓄电池是在AGM隔板中通过真空灌注,把硅胶和硫酸溶液灌到蓄电池正、负极板之间。胶体铅酸蓄电池在使用初期无法进行氧循环,这是因为胶体把正、负极板都包围起来了,正极板上面产生的氧气无法扩散到负极板,无法实现与负极板上的活性物质铅还原,只能由排气阀排出,与富液式蓄电池一致。
  胶体铅酸蓄电池使用一段时间后胶体开始干裂和收缩,产生裂缝,氧气通过裂缝直接到负极板进行氧循环。排气阀就不再经常开启,胶体铅酸蓄电池接近于密封工作,失水很少。所以针对电动自行车蓄电池主要失效是失水机理,采用胶体铅酸蓄电池可获得非常好的效果。胶体电解质是通过在电解液中加入凝胶剂将硫酸电解液凝固成胶状物质,通常胶体电解液中还加有胶体稳定剂和增容剂,有些胶体配方中还加有延缓胶体凝固和延缓剂,以便于胶体加注。
  胶体蓄电池使用方法
  1:先调好比重1.350(25度)稀硫酸200公斤,含一定添加剂。
  2:取10公斤原胶,加入适量1.350(25度)稀硫酸,搅拌成糊状之后放入高速搅拌机搅拌10-15分钟,搅拌后混合液呈乳白色液体。
  3:将乳白色混合液加入调好的1.350(25度)稀硫酸中,搅拌后电解液比重约为1.335(25度)搅拌均匀。
  4:按正常加酸步骤加入电池,充电工艺不需调整,如是手工加酸则注意搅拌混合液防止分层。
  注:胶体电解液会有一定沉淀现象,使用之前注意搅拌均匀。
  电解液中原胶含量为5%-6%。
  更多精彩阅读推荐:
  什么是胶体蓄电池_胶体蓄电池工作原理
  胶体蓄电池的优势_胶体蓄电池维护
