未来新能源汽车是采用换电还是充电模式
汽车电子
2352人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
换电模式和充电模式相信大家对于这两个方式来说都一定不陌生的,对于新能源汽车而言,这两种方式都是可以满足车辆的能量补充需求,未来新能源汽车是充电模式和换电模式?
对于换电模式和充电模式而言也是各有各的优缺点,各有各的适合的场景,未来新能源是换电还充电模式,这对于两者能量补充的模式上面是不能一概而论的。充电和换电都是消费者在不同需求下采用的方式,并不存在对立,两者之间也确实并不起冲突的。根据车辆的使用来看,充电模式和换电模式也是根据不同应用场景、不同实际使用需求对应不同的能源补充体系。
根据换电和充电模式在使用上面来看,换电模式,在理想情况下,换电模式具有诸多优势,但结合实际使用情况,仍然会发现很多问题与缺点,一方面是因为电池缺乏统一标准,单靠主机厂投资建设的仅针对本品牌车型的换电站,从现阶段上面来看在覆盖度上,无法满足所有不同用户的需求。
充电方式主要依靠充电桩来完成,在技术上并不存在难度。在建设上也比较方便灵活,可以在公共停车场、小区停车位、加油站等多种场景布局。建设的成本上面要比换电站的成本低,从当前的实用性方面来看,充电方式更加具备普及性。换电模式则胜在理念上更先进,综合来看,充电和换电产品都有一定的合理性,充电和换电各有优劣,充电和换电并不对立,可多更多的选择。
        (责任编辑:fqj)
