基于LM4730/4731的音频功率放大电路图
功率放大器电路图
343人已加入
  LM4730/4731的辅助音频功率放大电路
  如图所示为LM4730/4731的辅助音频功率放大电路。音频输入信号经过电位器Rv、CIN、RB后加到LM4730的输入端8脚,放大后由3脚输出,经过L、R送到扬声器(括号中标号为内部放大器B引脚标号)。Rv为音量电位器,用于调节音量大小;RIN为设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN组成输入端高通滤波器;RSN、CSN用于减小放大器频率高端的不稳定性;L、R对高频提供高阻,而对音频提供低阻通道,用于防止高频自激。
  功率放大电路
  LM4730/4731的单电源供电音频功率放大电路
  如图所示为LM4730/4731的单电源供电音频功率放大电路(括号中标号为内部放大器B的引脚标号),Rv为音量电位器。单电源供电时,采用91kΩ电阻与100kΩ电阻分压取约0.5VCC作为偏置电压,经过Q1电压跟随器加到LM4730输入端,使输出电压以0.5VCC为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。*元件为根据实际需要可选用的元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡。
  功率放大电路
  LM4730/4731的双电源供电音频功率放大电路
  如图所示为LM4730/4731的双电源供电音频功率放大电路。两路音频输入信号A、B分别由插座输入,经过RB1、RB2加到LM4730的3脚(INA)、13脚(INB),功率放大后分别从3脚(VoA)和1脚(VoB)输出加到各自的扬声器。RB1、RB2为同相输入端隔离电阻,用于限流;RIN1、RIN2可设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN1,、CIN2组成输入端高通滤波器;RSN1、CSN1与RSn2、CSN2用于消除放大器输出端高频噪声。
  LM4730/4731具有热保护功能,当温度上升到150℃时电路关断,温度降到145℃时重新开始工作,温度接着又上升,再次上升到150℃就再次关断。LM4730/4731的最大功耗为PD(MAX)=VCC2/(2π2RL),VCC为加在LM4730的总的电源电压,RL为负载电阻。
  LM4730/4731具有静噪模式和待机模式两个模式。当6脚(MuteA)和11脚(MuteB)是逻辑高电平时为静噪模式,音频信号被禁止;当6、11脚为逻辑低电平时解除静噪模式,正常放大音频信号。当9脚(StanndyA)和14脚(StanndyB)是逻辑高电平时为待机模式(放大器空闲时),放大器功耗降至最低(VCC电流低于10μA,VEE电流典型值为3.5mA)。LM340S-5.0为三端集成稳压电路,输出电压为5V。
  功率放大电路
  LM4730/4731构成的电桥输出音频功率放大电路
  如图所示为由LM4730/4731构成的电桥输出音频功率放大电路。音频输入信号分别由两个隔离电阻Ri和RB加到各自LM4730/4731的输入端7脚、13脚,放大后由3脚和1脚输出送到扬声器(负载电阻RL)。LM4730/4731内部放大器A和放大器8实际上形成推挽放大电路。LM4730/4731的特点是:输出信号摆幅大,是单端输出(一端接地)结构的2倍,理论上讲输出功率是单端输出的4倍。
  功率放大电路
