Ⅰ
写在前面
关于FreeRTOSConfig.h配置文件里面的内容除了“通用配置”之外,其他配置的内容初学者用的相对较少,理解起来也相对难一点。为了让初学者有一个大概的了解,本文依然继续讲述关于FreeRTOSConfig.h配置的内容,后期会结合应用更进一步讲述关于FreeRTOSConfig.h的内容。
Ⅰ
TIMERS配置
TIMER即定时器,在RTOS中的TIMER属于软件定时。FreeRTOS的定时器精度不高,会随着定时的增加而改变,特别是TIMER任务优先级较低,高优先级占用资源的情况下。
若要使用高精度的定时,还是最后使用硬件的定时器(现在处理器一般都有多个硬件TIMER)。
1.configUSE_TIMERS
是否使用软件定时器
配置为0:不使用
配置为1:使用
其他许多相关的功能都需要结合该配置才能使用,使用时需要注意是否关联。
2.configTIMER_TASK_PRIORITY
软件定时器任务优先级
软件定时器其实也是需要创建一个任务,创建方式和我们常规的一样,只是它是有系统内核完成,不用我们自己写创建任务代码。
这里的这个优先级就是定时器任务的优先级。
3.configTIMER_QUEUE_LENGTH
软件定时器命令队列长度
关于TIMER的命令队列牵涉的知识相对复杂点,后期进一步讲述,可看下图:
4.configTIMER_TASK_STACK_DEPTH
分配给软件定时器的堆栈空间
Ⅲ
CO_ROUTINES配置
CO_ROUTINES这个不好翻译,网上都叫协同程序,或者合作程序,理解为协同一起使用的程序,后期结合应用讲述。
1.configUSE_CO_ROUTINES
是否使用CO_ROUTINES
配置为0:不使用
配置为1:使用
2.configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES
CO_ROUTINE优先级
Ⅳ
MEMORY配置
内存分配相关的配置,这里的配置与heap_x.c有关,后面会再次进行讲述。
1.configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION
是否支持静态分配
配置为0:不支持
配置为1:支持
2.configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION
是否支持动态分配
配置为0:不支持
配置为1:支持
3.configTOTAL_HEAP_SIZE
分配给系统的堆栈
创建任务,堆栈,静态、动态都分配的内存都来自这里。
4.configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP
APP使用哪里分配的堆
配置为0:使用系统分配的堆
配置为1:使用外部分配的堆
默认使用系统分配的堆,见下面定义:
#if(configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP == 1 )
extern uint8_t ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE];
#else
static uint8_t ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE];
#endif
Ⅴ
RUN_TIME_STATS配置
运行时信息统计配置
1.configGENERATE_RUN_TIME_STATS
是否生成统计信息
配置为0:否
配置为1:是
2.configUSE_TRACE_FACILITY
是否协助执行可视化和跟踪
配置为0:否
配置为1:是
这里会添加额外的结构体来实现。
3.configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS
是否统计相关的功能
配置为0:否
配置为1:是
设置宏configUSE_TRACE_FACILITY和configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS为1会编译vTaskList()和vTaskGetRunTimeStats()函数。如果将这两个宏任意一个设置为0,上述两个函数不会被编译。
Ⅵ
其他配置
这里简单综合讲述一下各项配置
1.configASSERT
断言配置
2.Interrupt相关
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY:内核中断优先级
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY:系统调用最大的优先级
configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY:API调用的最大优先级
这一节与(Cortex)内核硬件中断有关。
3.INCLUDE配置
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
#define INCLUDE_vTaskDelete 1
这里很好理解,是否包含这一些内容,在UCOS中比较常见。
