一、引伸问题
回答这个问题之前,引伸一个问题:STM8有必要使用操作系统吗?
这个问题其实没有标准答案,我用STM8裸机开发过项目,也在STM8的项目上跑过RTOS。
具体要看项目实际情况:MCU资源情况、功能复杂程度、实时性等。
比如:通过UART通信,简单控制几个IO口,这种或许没必要跑RTOS。
二、回归主题
STM8都支持哪些RTOS操作系统?
我找了下官方资料,共列举4种:
1.AtomThreads
这个RTOS应该是使用STM8跑操作系统的人都了解,或者听说过。
我觉得这个系统应该是目前(在STM8上)用的最多的一个RTOS.
在这4个系统中,我也只在STM8上跑过该操作系统。
网址:
http://atomthreads.com
之前我写过一篇关于AtomThreads的文章《一款可以在STM8上运行的实时操作系统Atomthreads》
2.Chibios
网址:
http://www.chibios.org
ChibiOS是嵌入式应用程序的完整开发环境,包括RTOS,HAL,外设驱动程序,支持文件和工具。
ChibiOS还集成了外部开源组件,以便为嵌入式设备提供完整的解决方案。
ChibiOS组件在开源许可证,GPL3或Apache 2.0下可用,还有几种商业许可选项。
3.CMX-Tiny+
网址:
http://www.cmx.com/tiny.htm
CMX微型实时多任务操作系统可用在一些资源不是很多的MCU上,如:
Freescale 68HC08
H8/300H & H8S
Atmel AVR
TI MSP430
Toshiba TLCS-900
ST ST7 & STM8S
CMX-TINY-RTOS可实现以下功能:
控制任务
控制事件
控制消息
控制资源
控制循环定时器
控制信号量(仅限2.00及以上版本)
中断允许发出任务信号
真正的先发制人
允许合作调度
极小的RAM / ROM
快速上下文切换时间
中断延迟低
4.embOS
网址:
https://www.segger.com/products/rtos/embos
embOS是一个优先级控制的实时操作系统,旨在用作嵌入式应用程序开发的基础。
适用于所有流行的内核,编译器和开发工具
在各种应用领域中部署了数十亿台设备
根据IEC 61508 SIL 3和IEC 62304 C类认证的功能安全性
MISRA-C:符合2012标准
功能强大且易于使用的API
内存使用率最低,性能最高
内核认知插件可用
零中断延迟
