嵌入式中是否使用动态内存?
所谓动态内存分配(Dynamic Memory Allocation)就是指在程序执行的过程中动态地分配或者回收存储空间的分配内存的方法。
动态内存分配不像数组等静态内存分配方法那样需要预先分配存储空间,而是由系统根据程序的需要即时分配,且分配的大小就是程序要求的大小。
关于静态内存与动态内存
1.1、静态和动态内存的特点
在探讨这个问题之前我们先来对比下静态内存和动态内存的特点:
1. 创建的时间不同: 创建的时间不同:静态分配发生在程序编译和连接的时候。动态分配则发生在程序调入和执行的时候。
动态内存
编译链接过程中已经分配好的
代码运行过程中使用rt_malloc分配:
1static void onmessage_text(rws_socket socket, const char *text, const unsigned int len)  2{ 3    char *buff = RT_NULL; 4 5    buff = (char *)rt_malloc(2048);  6 7    rt_memset(buff, 0x00, 2048);  8    rt_memcpy(buff, text, len); 9 10    LOG_D("message(txt), %d(byte): %s ", len, buff); 11 12    if(buff != RT_NULL) 13    {  14        rt_free(buff);  15    } 16}
2. 创建的空间不同:堆都是动态分配的,没有静态分配的堆。栈有2种分配方式:静态分配和动态分配。静态分配是编译器完成的,比如局部变量的分配。动态分配由函数malloc进行分配。不过栈的动态分配和堆不同,他的动态分配是由编译器进行释放,无需我们手工实现。
1.2、静态和动态内存的优缺点
在了解了静态内存和动态内存不同的特点后可以分析出它们在不同的方面具有不同的优缺点:
1.静态内存编译阶段就分配好了,不会存在分配失败的情况,除非系统内存被分配完了,但是在编译阶段就可以查出。动态内存在运行中分配,在正常运行的情况下可能够正常分配,在某种环境下可能分配失败 ,这样就对开发者的代码水平要求更高,要求开发者需要对代码的健壮性有要求。
2.静态内存由于是编译阶段分配好的,而动态内存是由运行中分配,这样动态内存可以被高效复用,当某段程序使用完毕后,可以将内存交换给内存池中等待下次程序的分配,由于这种机制,开发者可以利用更小的内存开发更大型的程序。
3. 动态内存由于是动态分配,所以涉及到分配和释放的问题,假设X程序在分配了ABC3块内存,程序执行完毕后AC区域内存被释放,但是由于开发者的疏忽导致B区域的内存被遗留。而X程序又是会被反复调用的,这样我们的内存区域由于有没有释放的区域导致每次调用就会占用一段区域,最终系统就没有内存可以使用。这种情况一般在产品实际体现为最开始的时候设备正常工作,但是运行了几个小时或者几天后死机。这种情况一般被称作内存泄漏(Memory Leak)。
4. 在嵌入式RTOS中线程函数中使用静态内存,也就是在线程中定义局部变量,会加大线程栈空间的开销。
裸机开发和RTOS开发的特点
1. 代码规模:裸机开发的项目一般代码规模都比较小,对于一般开发者都难于驾驭使用裸机开发超大规模项目,人力成本和时间成本都太高。反而由于RTOS的模块化特性,更容易开发出代码规模大的项目。
2. 系统稳定性:在机电,航空,汽车等行业都是需要高实时性、高稳定性和高安全性的。对于RTOS来说,系统任务的划分调度都是系统管理,当开发者对其机制了解不清楚的情况下反而带来了部分风险。
除此之外RTOS上的内存管理也是很大影响系统的,对于RTOS上一般不会存在MMU内存管理单元,也就代表大部分运行RTOS的芯片上都没有虚拟地址映射,那么就无法利用物理地址和虚拟地址的特性进行内存整理,避免内存泄漏。所以说在RTOS动态内存这块内存有风险。
嵌入式中是否应该使用动态内存
明白不同内存的优缺点和裸机RTOS的特点之后,我们在回头来分析 “嵌入式中是否应该使用动态内存?”
在实时嵌入式系统中,由于系统软件并不像PC上复杂,一般都是很简单的内存使用,所以一般也不使用动态内存管理,但是随着RTOS面临的任务越来越重,尤其是IoT和AIoT的到来,让许多消费级产品运行的RTOS的负担越来越重。
在这种情况下继续使用静态内存开发会极大的限制开发进度,整个开发的灵活性非常低。同时静态的内存无法复用使用同一片内存区域,相比与动态内存在大型项目中一般会使用更多的内存,在内存大小不容乐观的嵌入式系统是很难接受的。
但是针对一些高稳定性和高安全性的项目来说,使用动态内存就需要好好斟酌下,由于RTOS上基本没有MMU的硬件支持或者是系统软件支持,所以不可避免的系统中会出现内存碎片,从而有可能导致系统异常。最终说了这么多总结成以下几点:
1. 没有使用RTOS的项目:不建议使用动态内存,这种项目一般很简单,不必使用动态内存增大系统开销和复杂度。
2. 使用RTOS的消费级项目:建议使用动态内存,一般这种项目代码复杂度比裸机高,合理使用动态内存会有效降低内存的开销。同时很多Github项目的linux程序都是会使用内存管理,有这套机制能更加方便的移植代码。
3. 使用RTOS的军工、航天、医疗等高稳定性和高安全性项目:建议尽量降低对动态内存的使用与依赖以确保系统的稳定性。当然也不代表动态内存就无法在这些项目上使用,只是要求系统开发者对系统内存的把控要求更高。
RT-Thread的内存管理
RT-Thread 操作系统在内存管理上,根据上层应用及系统资源的不同,有针对性地提供了不同的内存分配管理算法。总体上可分为两类:内存堆管理与内存池管理,而内存堆管理又根据具体内存设备划分为三种情况:
第一种是针对小内存块的分配管理(小内存管理算法);
第二种是针对大内存块的分配管理(slab 管理算法);
第三种是针对多内存堆的分配情况(memheap 管理算法)。
动态内存
小内存管理算法是一个简单的内存分配算法。初始时,它是一块大的内存。当需要分配内存块时,将从这个大的内存块上分割出相匹配的内存块,然后把分割出来的空闲内存块还回给堆管理系统中。每个内存块都包含一个管理用的数据头,通过这个头把使用块与空闲块用双向链表的方式链接起来。
RT-Thread 的 slab 分配器是在 DragonFly BSD 创始人 Matthew Dillon 实现的 slab 分配器基础上,针对嵌入式系统优化的内存分配算法。最原始的 slab 算法是 Jeff Bonwick 为 Solaris 操作系统而引入的一种高效内核内存分配算法。
memheap 管理算法适用于系统含有多个地址可不连续的内存堆。使用 memheap 内存管理可以简化系统存在多个内存堆时的使用:当系统中存在多个内存堆的时候,用户只需要在系统初始化时将多个所需的 memheap 初始化,并开启 memheap 功能就可以很方便地把多个 memheap(地址可不连续)粘合起来用于系统的 heap 分配。
