MFRC523是NXP公司的一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射器无需额外的激活电路就能够驱动读/写器天线和收发器,其中读/写器天线用于同ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡进行通信。接收器模块为来自ISO/IEC 14443 A/MIFARE兼容卡和转发器的信号提供高效的解调和解码。该数字模块具有完全的ISO/IEC 14443A架构和误差检测(奇偶和CRC)功能。
MFRC523可用于MIFARE 1K、MIFARE Mini以及MIFARE 4K产品,支持非接触式通信,并利用MIFARE在双方向以高达848kBd的速率传输。
MFRC523完全支持ISO/IEC 14443 B读/写器通信协议,外围器件及标准协议(如ISO/IEC 14443-4和/或IEC 14443 B防撞击标准)等可被正确执行。
需要注意NXP公司符合ISO/IEC 14443B标准的器件的使用可能会侵犯第三方专利权利。用户有责任确保拥有第三方专利许可证书。
图1 MFRC523简化方框图
图2 MFRC523典型应用框图
可提供如下主接口:
• 串行外围设备(SPI)
• 串行UART(具有依赖于引脚供电电压的电压水平)
• I2C总线接口
MFRC523主要特性
• 高度集成的模拟电路进行解调和解码响应
• 用于连接天线的缓冲输出驱动器具有最少的外部组件数
• 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 支持ISO/IEC 14443 B读/写模式
• 根据天线尺寸和调谐,典型的读写模式下典型的工作距离达50mm
• 支持MIFARE Mini、MIFARE 1K和MIFARE 4K在读/写模式下的加密
• 支持ISO/IEC 14443 A在212 kBd、424 kBd和848 kBd时实现更高速的通信[page]
• 支持MFIN/MFOUT
• 通过MFIN/MFOUT为连接的智能卡IC提供额外的内部电源
• 支持的主接口
- SPI最高达10 Mbit/s
- I2C总线接口在快速模式下最高达400kBd,在高速模式下可达3400kBd
- RS232串行UART最高达1228.8kBd,电压水平依赖于引脚电源电压
• FIFO缓冲器进行64字节的发送和接收
• 灵活的中断方式
• 低功耗硬复位
• 通过软件模式关机
• 可编程定时器
• 内部振荡器用于连接27.12MHz的石英晶体
• 2.5V到3.3V电源
• CRC协处理器
• 可编程I/O引脚
• 内部自检
责任编辑:gt
