助焊剂在焊接中的主要作用体现在哪几方面
1.3w人已加入
助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要的清洁度。它防止焊接时表面的再次氧化,降低焊料表面张力,提高焊接性能。助焊剂性能的优劣,直接影响到电子产品的质量。
助焊剂在焊接中的作用主要体现在以下4个方面。
1、去除在SMT贴片焊接表面的氧化物或其他污染物。smt加工焊接前的首要任务是去除焊接表面的氧化物。助焊剂中松香酸在活化温度范围内能够与被焊金属表面的氧化膜发生还原反应,生成松香酸铜,它易与未参加反应的松香混合,留在棵露的金属铜表面以便使焊料润湿。助焊剂中活性剂与氧化铜发生反应,最终置换出纯铜。助焊剂中的金属盐与被焊金属表面氧化物发生置换反应。助焊剂中有机卤化物同样能与被焊金属表面发生反应,起到去除氧化物的作用。
2、防止进行smt贴片加工焊接时焊料和焊接表面的再氧化。助焊剂比重小于焊料比重,因此焊接时助焊剂覆盖在被焊金属和焊料表面,使被焊金属和焊料表面与空气隔离,焊接时能够有效防止金属表面在高温下再次氧化。
3、降低熔融焊料的表面张力,促进焊料的扩展和流动。助焊剂在去除焊接表面的氧化物时发生了一定的化学反应,在化学反应过程中发出的热量和激活能能够降低熔融焊料的表面张力和度,同时使金属表面获得激活能,促进液态焊料在被焊金属表面漫流,增加表面活性,从而提高焊料的湿润性。
4、有利于热量传递到焊接区。助焊剂降低了熔融焊料的表面张力和黏度,这样就增加了液态焊料的流动性,因此有利于将热量迅速、有效地传递到焊接区,加快扩散速度。
推荐阅读://m.jibsdb.com/article/931099.html
责任编辑:gt
