变压器冷却器的特点_变压器冷却器的技术参数
变压器
267人已加入
  变压器冷却器的特点
  1、传热效率高
  总传热系数可达3300Kcal/m2.h℃,传热效果优于YF(风冷)螺旋板式冷却器换热系数是传统列管的1-3倍,从而节约了能源,且有良好的经济性。
  2、热损失少
  本油冷却器结构紧凑,占地面积,外露表面积均小。若常温流体从外边缘通道流至油冷却器中心,则无需保温。
  3、结构可靠
  油、水两通道为整板卷制,焊接密封,保证了油水热交换时不会混合,从而使变压器能安全运行。
  4、自清洗功能
  可在确保通道压力降不大的情况下,适当增大液体流速,可以提高传热效果。液体呈螺旋形流动,具有自动清洗功能,污垢不易沉积,从而减少了停车检修,节约了维修费用。
  变压器冷却器的技术参数
  1、公称压力规定为0.6Mpa(注:指单通道承受的最大工作压力,本厂试验压力为设计压力的1.25倍)。
  2、允许的工作温度:碳钢换热器允许温度范围为1℃~+200℃,不锈钢换热器允许温度范围,是1℃~+300℃。碳钢换热器允许温度升温降压范围应按有关操作规定。
  3、选用设备时,应通过适当的工艺计算,选定流体的合适工作状态,使油冷却器通道内的流体达到湍流状态(一般液体流速≥1m/sec、气体流速≤10m/sec)。
  4、用户可根据不同工况选用不同材质。
  5、单台冷却器使用时,一般使用双油泵,一台使用另一台备用,如单台设备不能满足使用要求时,可以采用多台联合使用,但组合必须符合下列规定:
  ①并联组合:只限于同一规格的换热器;
  ②串联组合:换热器的板宽和通道间距都应相同。
  ③混合组合:一个通道并联,另一通道串联,只限于同一规格的换热器。
  6、安装形式:卧式和立式。为使停车后准物料彻底排干净,通带使用立式。
