SKG12UR 定位模组,集成单频算法,同时支持 BDS、GPS 双星系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时的分米级定位精度。 SKG12UR 是一款高性能的、特殊定制的多系统导航定位模块,模块包含高性能的能同时支持北斗、GPS 和 Glonass 的卫星接收机芯片;模块具有行业领先的-167dBm 导航灵敏度和 A-GNSS 服务,以实现最佳的性能,同时支持使其在城市峡谷、茂密树木下都可以达到卓越的定位精度。该模组以其卓越性能,可以为车载和便携式手持等定位终端产品的制造提供了高灵敏度、高精度、低成本的定位、导航等解决方案,能满足专业定位的严格要求与个人消费需要。 SKG12UR 模块外形尺寸紧凑,采用 SMT 焊盘,支持波峰焊和回流焊接,与主流 GPS 模块硬件上 pin-to-pin 兼容,大大节省终端产品设计时间。
