三极管
恒流三极管是继恒流二极管之后开发出的三端半导体恒流器件。它增加了一个控制端,能在一定范围内对恒定电流进行连续调节,调节范围为0.08~7.00mA,视具体管子型号而定,这就给用户带来了方便。
恒流三极管的电路符号、典型接法和如图二所示。和普通晶闸管(SCR)相似,它也有三个电极:阳极(A ),阴极(K ),控制极(G)。在电路中A 极接正电压,K 极接可调电阻 RK ,G 极接 RK 的另一端。由图二(b)可见,当RK =0 时,G-K 极间短路,恒流三极管就变成了恒流二极管,此时输出电流为最大,有关系式:IO =IMAX 接入RK 之后,IH 就减小,并且RK 越大,IH 越小。因此,调节RK 就能获得连续变化的恒定电流。
直流等效阻抗低;
输出电流可调;
低电压启动;
交流等效阻抗高;
不使用控制端时,兼容普通CRD恒流二极管;
负温度系数;
力敏传感器由4只接作桥路的电阻应变片Ra-Rd构成。供桥电压采用了恒流、稳压供电。输人电压为24V直流电压。调整电位器RP,可使恒流三极管3DH02B输出IH =40mA的恒定电流。其中,流过12V稳压管的电流Iz=10mA,而流过传感器的电流IL=30mA。在称重时,应变片发生应变,传感器就产生相应的输出电压Vo,送至二次仪表,最终显示出被测物体的重量。由于供桥电压E是用恒流与稳压方式获得的,其稳定度达0.05%,因此可保证称重的准确性。
