变压器冷却器故障分析与处理
变压器
267人已加入
  一、变压器冷却器电机故障
  1、故障原因
  运行中任一组冷却器的风扇或油泵电动机热耦动作,或该组冷却器交流回路故障使交流电源开关跳闸。
  2、处理方法
  值班人员应立即到现场检查出停运的故障冷却器,同时切换已自动投入运行的备用冷却器的工作方式选择开关,使其按相对应的工作方式运行,然后将故障冷却器的工作方式选择开关置于“停止”位置,断开其交流电源开关,报告检修部门处理。
  二、变压器油流低报警故障
  1、故障原因
  油流回路堵塞;油泵故障;油流指示器故障;冷却器回路操作不当或故障。
  2、处理方法
  当变压器油流量低报警时,备用冷却器即自动投入运行,值班人员应到现场检查冷却器运行情况,由油流表的异常查出故障冷却器,并将已自动投运的备用冷却器的工作方式选择开关切至与故障冷却器工作方式相同的位置。然后将故障冷却器停运,报告检修部门待处理。
  三、变压器冷却器电源故障
  1、故障原因
  低压配电室内冷却器交流电源一路或两路消失,或双电源监控回路故障;单组冷控柜中的开关跳闸。
  2、处理方法
  如果冷却器仍然在运行,则检查控制开关是否跳闸,备用冷却器是否投入,作好记录,汇报并通知检修人员处理;如果冷却器全部停止运行,则检查电源开关是否跳闸,并用验电笔检查工作与备用电源是否失去;若两路总电源失去或异常(如缺相),应到低压配电室作进一步检查,迅速恢复交流电源;若两路电源正常,而回路跳闸,则应将冷却器的交流电源开关断开,然后试投回路开关,若成功,则逐台投入每组冷却器的交流电源开关,以查出故障回路并进行隔离。
  四、冷却器直流控制电源消失
  1、故障原因:
  冷却器直流主电源失电跳闸。
  2、处理方法:
  检查变压器直流开关是否跳闸,若跳闸可试送一次;检查直流分屏内“冷却器控制电源”开关是否跳闸,若跳闸可以试送一次;若无法恢复正常,应按查直流回路的故障的方法进行处理,并汇报检修部门。
