安规电容器有极性吗
电容器
224人已加入
  安规电容器有极性吗
  1.我们首先知道电容是由两个金属极,在电容的中间是一层绝缘材料,也就是介质构成的。而安规电容也是根据其中的绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也不同,按照结构划分可以分为:固定电容、可变电容、微调电容。按照安规电容的介质材料的不同,安规电容可以分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容,有机固体介质电解电容。按照安规电容的极性分为:有极性电容和无极性电容。所以安规电容是有正负极的。
  2.正常的点解电容的外面是有一根粗白线,白线的里面有一行负号的就是负极,反之另一半就是正极,在测量的时候,按照按容量选档位。如果是4700pf左右的,用10k档容量再小用表就很难测了。测量电流的方法是用两表笔分别接触两电极,要注意在每次测量的时候,都要先电容器放电,电阻大的表笔接的那一极是正极。
  3.安规电容的上面是有标志的,黑色的为负极,在PCB上电容位置上有两个半圆,而安规电容涂有颜色的半圆对应的引脚就是负极。也有的会用引脚的长短来判断正负极的,一般长脚为正,短脚为负。
  安规电容的作用
  我们都知道电容在电路中是为了阻隔直流电,通过交流电的作用,所以电容常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。而一般安规电容都是作用于抗干扰电路中的滤波作用,在电源滤波器中,安规电容起到电源滤波作用,从而分别对共模,差模干扰起滤波作用。
