多款RX 5600 XT非公卡曝光 最低频率只有1130MHz
1.3w人已加入
在5700和5500之间,AMD预计很快就将把5600系列显卡安插进来。
本周,RX 5600 XT非公卡们来了一波密集曝光。继RX 5600 XT Phantom Gaming D3后,RX 5600 XT Mech/Mech OC、RX 5600 XT Thicc II Pro Staging也纷纷现身。
频率数据方面,基频最低的是RX 5600 XT Mech,只有1130MHz,最高的是Phantom Gaming D3,达到了1355MHz。加速频率最低的还是Mech,只有1560Mhz,最高的依然是PG D3,为1620MHz。
amd
外界猜测非OC版的Mech应该和AMD公版RX 5600 XT的频率一致。
amd
核心参数方面,RX 5600 XT基于Navi 12核心,流处理器数量和RX 5700一致,为2304个,但显存位宽“砍”到192bit,只有6GB GDDR6显存版本(8GB会出现异步显存局面),售价在299美元左右,性能对拼的是RTX 2060。
责任编辑:wv
