接地电阻测量仪的说明
测量仪表
1482人已加入
接地电阻测量仪由自备110~115Hz的交流电源(手摇发电机或电子电源)和电位差计 式测量机构组成。接地电阻测量仪的主要附件是三条测量电线和两支测量电极。接地电阻测量仪有C2、P2、P1、C1四个接线端子或E、P、C三个接线端 子。测量时,在离被测接地体一定的距离向地下打入电流极和电压极;将C2、P2端并接后(或将E端)接于被测接地体、将P1端(或P端)接于电压极、将 C1端(或C端)接于电流极。
(1)对于与配电网有导电性连接的接地装置,测量前与配电网断开,以保证测量的准确性,并防止测量电源反馈到配电网上造成其他危险。
(2)测量连线应避免与邻近的架空线平行,防止感应电压的危险。
(3)测量距离应选择适当,以提高测量的准确性。如测量电极直线排列,对于单一垂直接地体或占地面积较小的组合接地体,电流极与被测接地体之间的距离可取 40m,电压极与被测接地体之间的距离可取20m;对于占地面积较大的网络接地体,电流极与被测接地体之间的距离可取为接地网对角线的2~3倍,电压极与 被测接地体之间的距离可取为电流极与被测接地体之间距离的60%左右。
(4)测量电极的排列应避免与地下金属管道平行,以保证测量结果的真实性。
(5)如被测接地电阻很小,且测量连接线较长,应将C1与P2分开,分别引出连线接向被测接地体,以减小测量误差。
(6)雨天一般不应测量接地电阻;雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。
(7)接好线后,水平放置仪表,并选择适当的倍率,以120r/min左右的转速不停地摇动摇把或接通电源,同时调节电位器旋钮,至仪表指针稳定地指在中心位置时,即可从刻度盘读数,将读数乘以倍率即得被测接地电阻值。
           责任编辑:wv
