智能型电磁流量计有哪些作用
测量仪表
1481人已加入
智能电磁流量计引是采用国内外先进技术研制、开发的智能流量计,与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。
1.流量下限设定作用:只能电磁流量计可在一些特定的场合中使用,如果流量比设定的值还要低,那么智能电磁流量计就会发出警报,这样操作人员也就回及时听到,从而停止对阀门的使用。
2.流量上限设定作用:在流量计上设定一个特定的流量值,在使用智能电磁流量计进行量测的时候,如果这个量测超过了我们设定的上限值的时候,流量计也会发出信号源,我们就可根据这个信号源把阀门开关相应地调小一些。
3.小信号源切除作用:这个作用是智能电磁流量计用来防止电波干扰的,它只有在一些特定的场合才会起作用。通过小信号源切除作用可让电磁流量计忽略掉一些小的干扰信号源。
无锡海恩斯自动化仪表有限公司是一家专业生产电磁流量计、涡轮流量计、涡街流量计、磁翻板液位计、热电偶、热电阻、双金属温度计以及各种规格压力表等等,以及生产各种非标流量计的厂家,公司拥有先进的管理水平,现代化的专业生产设备,的标定装置。
       责任编辑:wv
