MLX10803是具有高度适应性的LED驱动器,与现有的解决方案相比,它包含数个参考输入,设计中用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证在温度变化时,持续保持LED的光输出稳定。MLX10803在温度补偿和智能性方面提供了超强性能9如调低亮度以及启动时光度的软增加。典型的效率在单个LED应用的70%到LED阵列应用的95%以上之间变化。MLX10803适合卸载电压高达80V的应用,其工作温度范围为-40~125℃。
MLX10803采用伪随机开关频率发生器来降低电气噪声,电感L1应根据开关频率和LED电流来确定。在电路中,开关频率应低于150kHz,若LED电流在0.5~1A之间,L1与L2为100uH。
