产品特点
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 1~12W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
| 输出特性 | ||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
| 稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
| 5% max | 负端输出 | |
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
| 负载调整率 |
+/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) |
0%~100%负载范围 |
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤300mV p-p, max | 20MHz带宽 |
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
| 启动延迟时间 | 500ms | |
| 输入特性 | ||
| 输入电压范围 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
| (12VDC)9.0—18VDC | ||
| (24VDC)18—36VDC | ||
| 线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
| 一般特性 | ||
| 开关频率 | 150KHz | 典型值 |
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |
| 隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 冷却方式 | 自由空气 |
产品型号选择指南
| 产品型号 |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 (mA) |
效率 (%) |
| 标称值 | 输入范围 | ||||
| HRA12110D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | 28 | 76 |
| HRA12150D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 20 | 78 |
| HRA12250D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 13 | 80 |
| HRA24110D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | 28 | 78 |
| HRA24150D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 20 | 79 |
| HRA24250D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 13 | 81 |
| HRA12100D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±100 | 40 | 78 |
| HRA12150D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 25 | 80 |
| HRA12250D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 15 | 82 |
| HRA24100D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±100 | 40 | 79 |
| HRA24150D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 25 | 81 |
| HRA24250D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 15 | 83 |
| HRA12100D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±100 | 50 | 80 |
| HRA12150D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 33 | 82 |
| HRA12250D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 20 | 85 |
| HRA24100D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±100 | 50 | 82 |
| HRA24150D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 33 | 83 |
| HRA24250D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 20 | 85 |
| HRA24120D-12W | 24 | 18.0~36.0 | ±120 | 50 | 85 |
产品举例说明:
1、 型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
2、 型号:HRA24250D-10W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
外型尺寸及引脚描述
HRA 1~12W系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
GRB非隔离系列宽电压输入高电压输出电压控制型
产品特点
● 效率高达75%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压
● 工作温度: -40℃~+75℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
| 输出特性 | ||||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | ||
| 稳压精度 | 1.0 %max | 0%~100%负载范围 | ||
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 | ||
| 负载调整率 |
0%~100%负载范围 | ||
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 | ||
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 | ||
| 启动延迟时间 | 500ms | |||
| 输入特性 | ||||
| 输入电压范围 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |||
| (12VDC)9.0—18VDC | ||||
| (24VDC)18—36VDC | ||||
| 线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 | ||
| 控制电压 | 输入信号 | 0-5V | ||
| 输入阻抗 | 100K | |||
| 100K | ||||
| 开关频率 | 200KHz | 典型值 | ||
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |||
| 隔离电压 | 输入、输出和控制电压信号不隔离 | 输入和输出之间 | ||
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |||
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |||
| 环境特性 | ||||
| 工作温度范围 | -40℃~+75℃ | |||
| 储存温度 | -55℃~+125℃ | |||
| 相对湿度 | 10%~90% | |||
| 冷却方式 | 自由空气 |
产品型号选择指南
GRB XX XXXD-XXmA-U1
XX 输入电源
XXX 输出电源
XXmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V
| 产品型号 |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出最大电流 (mA) |
效率 (%) |
| 标称值 | 输入范围 | ||||
| GRB12100D-40mA-U1 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 0-100V | 40 | 76 |
| GRB12250D-20mA-U1 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 0-250 | 20 | 78 |
| GRB12350D-10mA-U1 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 0-350 | 10 | 76 |
| GRB24100D-40mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-100 | 40 | 78 |
| GRB24200D-20mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-200 | 20 | 79 |
| GRB24300D-10mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-300 | 10 | 81 |
