继电器
如果是普通的电磁继电器,五脚分别是85、86、87、87a、30。
其中85、86为电磁线圈回路,接控制电路。
87、87a、30为触点回路。
87是常开触点 87a是常闭触点,如果不是比较特殊的功能 87、87a选一个就可以。
接线原理:继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
