整流变压器和电力变压器区别
变压器
267人已加入
整流变压器概述
整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流元件后输出直流。变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。
整流变压器广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。
电力变压器概述
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。
整流变压器和电力变压器区别
整流变压器与普通电力变压器的区别如下:
1.整流变压器的电流波形不是正弦波。由于整流器各臂在同一周期内轮流导通,流经整流臂的电流波形为断续的近似矩形波、所以整流变压器各相绕组中的电流波形也不是正弦波。
2.整流电路输出的直流电压不是纯的直流,其波形在某种程序上是脉振的,带有交流成分,显然相数越多,直流电压的脉动就越小。一般实际应用的整流线路相数最多不起过12相,为了减小直流电压的脉动,在整流电路中串联着滤波电抗器及并联电容器,这样可以使整流后的电压接近纯的直流。
3.在三相整流电路中,二次绕组的利用系数,三相半波的K2-0.67;而六相半波的K2=0.55,都不高,变压器利用系数的高低与其连接方式直接有关,根据整流装置的要求,整流变压器的二次侧有多种的连接,但为了提高变压器的利用系数,应尽量采用三相桥式和双反星形带平衡电抗器的整流电路。
4.所有的整流变压器实际上都有漏抗存在,在整流过程中,当某一阳极整流完毕后而换另一个阳极整流时,阳极电流的变化不会突变,而是一个阳极电流慢慢减弱,另一个阳极电流慢慢增强,因而产生了两个阳极同时整流即所谓重叠现象,有重叠现象存在时,一、二次电流以及整流后的直流电压等的数值都要引起变化。
5.整流变压器的阻抗比通常电力变压器大,整流变压器往往二次电流大、电压较低、因此当整流器件击穿时,变压器绕组中就会流过很大的电流,产生比普通变压器大得多的电动力。为了有效地限制短路电流,变压器的阻抗设计的大些,其绕组的铁芯等结构的机械强度也要相应增强,所以其外形较矮胖。
6.整流变压器漏抗压降大,输出外特征较软,所以它有特殊的绕组连接组及外偿装置。
7.整流变压器的绝缘强度及绝缘厚度比同电压等级、同容量的电力变压器大。
