上海润欣科技股份有限公司创研社
导语:近半年来,5G网络的的消息和应用 层出不穷,5G的商用牌照也已发布,三大运营商也迫不及待的发布对5G的部署及规划。在人们对5G展示最大热情的时候,作为一直以来和蜂窝网络势均力敌的wifi也不甘落后,WIFI6悄然面世。润欣科技在无线通信行业有深厚的技术沉淀,积累了丰富的应用经验,所以想借此机会跟大家一起探讨交流wifi6的发展与应用。
本文主要分为4个部分:
1. wifi的发展历程及WIFI6技术革新
2. wifi6和5G的对比,以及这两种技术互利共赢的方式
3. 高通新一代的wifi6芯片QCA6391
4. wifi6芯片的新增RF性能以及测试挑战
一、Wifi的发展历程及WIFI6技术革新
wifi的发展历程
第一代无线局域网协议推出于1997年,其物理层工作在ISM的2.4G频段,数据传输速率为2Mbps。由于它在传输速度和传输距离上的表现都不太好,因此并未被大规模使用。
1999年,IEEE制定了802.11a标准,直接将其频段定在了5GHz,使物理层的最高速率达到了54Mbps,但是,802.11a产品中5GHz的组件研制成功太慢,再加上802.11a的一些弱点和一些地方的规定限制导致802.11a也没有被广泛的采用。
802.11b协议,几乎和11a同时制订。11b协议基于2.4GHz频率,最大的传输速度只有11Mbps,相比于11a来说虽然速率低了很多,但凭借着在传输距离和穿墙能力上的优势及当时802.11a的核心芯片研发进度缓慢的原因,11b迅速占领了市场。
802.11g协议推出于2003年7月,是IEEE制订的第三代Wi-Fi标准。它继承了802.11b的2.4GHz频段和802.11a的最高54Mbps传输速率。同时,它还使用了CCK技术后向兼容802.11b产品。
随着互联网发展,在线图片、视频、流媒体等服务对无线局域网技术提出了更高的带宽要求,为满足用户需求, 2009年,IEEE宣布了新的802.11n标准, 802.11n协议凭借MIMO、波束成形及40Mhz绑定等技术使最高传输速率达到了600Mbps。
2016年7月IEEE推出了第5代Wi-Fi标准802.11ac , 11ac工作在5GHz的频段上,在提供良好的后向兼容性的同时,把每个通道的工作频宽由802.11n的40MHz,提升到80MHz甚至是160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效率提升,最终理论传输速度由802.11n最高的600Mbps跃升至1Gbps。
2018年10月3日,Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)将基于802.11ax标准的WiFi协议正式纳入正规军,成为第六代WiFi技术。借着这个机会,联盟又将WiFi规格重新命名,之前标准802.11n改名WiFi 4,标准802.11ac改名WiFi 5,新标准802.11ax改名WiFi 6。
Wifi6的技术革新
802.11ax又被称为“高效率无线标准”(High-Efficiency Wireless,HEW),将大幅度提升用户密集环境中的每位用户的平均传输率,有效减少网络拥塞、大幅提升无线速度与覆盖范围。其实,设计802.11ax的首要目的是解决网络容量问题,因为随着公共Wi-Fi的普及,网络容量问题已成为机场、体育赛事和校园等密集环境中的一个大问题。那么作为新一代WiFi协议的11ax具体都有哪些技术上的突破呢?
1、wifi6支持2.4G与5G
802.11ax协议基于2.4GHz和5GHz两个频段,这种双频段,并非是ac双频路由器那样不同的频段对应不同的协议,ax协议本身就支持两个频段。这显然迎合了当下物联网、智能家居等发展潮流。对于一些对带宽需要不高的智能家居设备,可以使用2.4GHz频段去连接,保证足够的传输距离,而对于需要高速传输的设备,就使用5GHz频段。
2、支持1024-QAM,数据容量更高
从调制上看WiFi 5是256-QAM,WiFi-6是1024-QAM,前者的数据流最大支持4个,后者则最大支持8个,因此WiFi 5的理论吞吐量可以做到3.5Gbps,而WiFi 6则可以做到惊人的9.6Gbps。
3、支持完整版的MU-MIMO
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)即为为多输入多输出技术,是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,实现以更小的代价达到更高的用户速率,从而改善通信质量。实际上 IEEE在802.11n协议时代就引入了MIMO技术,而MU-MIMO技术可以理解为它的升级版或者是多用户版本。
通俗来说,以前在802.11n上面的MIMO只能说是SU-MIMO即单用户MIMO,传统的SU-MIMO路由器信号呈现一个圆环,依据远近亲疏,依次单独与上网设备进行通讯。当接入的设备过多时,就会出现设备等待通讯的情况;更为严重的是,这种依次单独的通讯,是基于设备对AP(路由器或热点等)总频宽的平均值。也就是说,如果拥有100MHz的频宽,按照“一次只能服务一个”的原理,在有3个设备同时接入网络的情况下,每个设备只能得到约33.3MHz频宽,另外的66.6MHz则处于闲置状态。即在同一个Wi-Fi区域内,连接设备越多宽频被平均得越小,浪费的资源越多,网速也就越慢。
MU-MIMO路由器则不同,MU-MIMO路由的信号在时域、频域、空域三个维度上分成三部分,就像是同时发出三个不同的信号,能够同时与三部设备协同工作;尤其值得一提的是,由于三个信号互不干扰,因此每台设备得到的频宽资源并没有打折扣,资源得到最大化的利用,从路由器角度衡量,数据传输速率提高了3倍,改善了网络资源利用率,从而确保Wi-Fi无间断连接。MU-MIMO技术就是赋予了路由器并行处理的能力,让它能够同时为多台设备传输数据,极大地改善了网络拥堵的情况。在今天这种无线联网设备数量爆发式增长的时代,它是比单纯提高速率更有实际意义的。
值得一提是WiFi5中也使用了MU-MIMO功能,但它天生不足:设备需要连接在同一5G频段下,要全部支持MU-MIMO功能。且设备数量要刚刚好才能触发这个功能。最重要的一点是WiFi5下的MU-MIMO功能只支持数据下行,上传数据时还是走得SU-MIMO。而WiFi6给我们带来了完整版的MU-MIMO功能——至少它支持数据上行和下行。相比于WiFi中最大的4×4 MU-MIMO规格,WiFi6拥有了8×8 MU-MIMO——最多可以同时支持向8个终端传输数据。如此一来适用的场景便多了许多,这时MU-MIMO才到了真正能用的地步。
4、OFDMA技术
长久以来,WiFi一直采用OFDM作为核心传输方案。
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,是由多载波调制发展而来的一种实现复杂度低、应用最广的一种多载波传输方案。OFDM主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰(ISI)。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上可以看成平坦性衰落,从而可以消除码间串扰,而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。用一个简单的例子来说明:假设我们现在有很多车要从A地到B地,没有使用OFDM技术之前,路是一条路,所有的车四处乱开,横冲直撞,结果谁都快不了。现在使用了OFDM技术,将一条大路划分为很多个车道,大家都按照车道驾驶,这样既可以提高速度,又能减少车与车之间的干扰。同时这条道的车多了,就匀一点到那条车少的道上去,管理上也方便很多。
OFDMA技术是在OFDM的基础上加入多址(即多用户)技术,演进而来的。OFDMA将帧结构重新设计,细分成若干资源单元,为多个用户服务。以20MHz信道为例,在OFDM方案(即11n/ac)里每一帧由52个数据子载波组成,但由于这一帧只为一个终端服务。传输的数据包过小时(像聊天记录),空载的子载波也无法分配给其他终端。而在OFDMA方案(即11ax)里每一帧由234个数据子载波组成,每26个子载波定义为一个资源单元,每个资源单元可以为一个终端服务,这样每一帧就可以同时为9个用户服务。用卡车拉货来解释这个技术最方便直观了。OFDM方案是为每一个客户发一次货车。不管货物多少,来一单发一趟,这样不免就有货车空载的现象。而OFDMA方案会将多个订单合在一起发货,让卡车尽量满载上路,使得运输效率大大提升。
不但如此,WiFi6下OFDMA和MU-MIMO的效果可以叠加。两者呈现出一种互补关系,OFDMA适用于小数据包的并行传输提高信道利用率和传输效率。而MU-MIMO则适用于大数据包的并行传输,提高单用户的有效带宽,同样能减少时延。
5、TWT机制
TWT机制是专门针对类似智能家居这样的低速设备而设置的。例如配置2.4GHz频段、20MHz频带的WiFi设备。路由器会自动生成一个数据交换用的唤醒时间,在网络数据传输不高的时段去依次唤醒这些低速设备进行数据交换。(比如下载最新数据库,上传生成数据等操作)这样就可以有效避免网络拥堵。这也是一种优化网络带宽利用率的技术手段。
以上5项技术,他们每一项都有独当一面之处,再相互结合之后可以让wifi6迸发出更高的性能,未来2-3年 ,wifi6会逐渐普及,并取代wifi5。
二、5G和wifi6的对比及二者之间的共存
比起最近比较热门的5G, WIFI6有哪些优缺点呢?那这两者之间会是怎样的存在关系呢,接下来,我会从以下4个方面来分享下5G和wifi6的优缺点;从而来和大家说明为什么共存是5g和wifi6最好的归宿。而不是5G取代WiFi6。
5G和WIFI6的对比
1. 应用场景: 5G是运营商部署的网络, 5G的应用是面向eMBB(大流量移动宽带业务)、mMTC(大连接物联网业务)和uRLLC(超高可靠超时延通信)场景的,以室外为主,5G在工业互联网,车联网 无人驾驶等领域有强烈的需求。而WiFi6主要以室内短距离覆盖为主,Wi-Fi6的应用可以在eMBB和mMTC场景作为5G的补充。是企业办公的不二选择。为企业更加智能化提供更多选择。另外,从家庭用户的使用角度来看,只有wifi6才能发挥出5G的最大功效。
2. 从技术层面
• 理想速率,wifi6的高速是通过MU-MIMO和OFDMA实现的。采用1024QAM,带宽最高160MHZ,天线数量最多8T8R,理想速率为9.6Gbps。5G的高速是通过大规模的MIMO无线电技术实现,大规模的MIMO无线电技术采用几十到几百个天线用于传播无线电信号,理想速率达到10Gbps, 两者理想速率相差不大。
• 覆盖范围,覆盖范围是和发射强度有关的,Wi-Fi6 AP国家的认证要求发射功率不超过0.2W,,覆盖范围约五百到一千平米;一个室外5G基站发射功率可达60W,其覆盖是公里级的。就覆盖面积来说,5G优于wifi6。
• 室内单用户体验: Wi-Fi6 AP最高可以是8T8R,实际速率至少为3Gbps-4Gbps。典型的室内5G小基站天线一般是4T4R,实际速率是1.5Gbps-2Gbps。所以,单设备的性能Wi-Fi6会优于5G。
3. 频谱资源:wifi6支持的频段是2.4GHz和5.8GHz,这些频谱资源是免费的,成本相对较低。 5G支持1Ghz以下的低频段,1GHz到6Ghz的中频段,24/30Ghz到300GHz的高频多(也成为毫米波),虽然5G的频谱资源很宽,很广,但是 这些频段都是需要授权的,中国是发牌照,国外是以拍卖的形式为主。成本非常高。
4. 建设成本: 5G网络因信号易衰减,需经过严密规划仿真验证,此外,5G频带和波长的特点需要5G基站更密集,导致投入基站成本高。之前运营商在4G的投资在8千亿,而5G的投资是4G的2-4倍。相比较而言,wifi6的升级仅需升级主芯片,且主芯片都是ASIC,成本本身就低于5G 所需的FPGA芯片;光纤入户或者进入企业后,只需要购买整机Wi-Fi6 AP即可实现部署,成本相对基站而言非常低廉。再加上当前主流的电脑、手机、pad以及无线终端均支持wifi接入,wifi6的应用就更容易迭代出新了。
5G和wifi6的共存
前段时间中国联通官方微博爆出:通过华为Wi-Fi 6技术进行网络拓展,采用联通5G网络接入,将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi-Fi 6技术的地铁车站,实现5G与Wi-Fi6技术的完美融合,开启了Wi-Fi6轨道行业应用的元年。
在深圳地铁车站采用的华为Wi-Fi6技术和设备可以提供4倍于传统Wi-Fi的带宽,单个AP支持用户数提升4倍,平均时延降低50%,覆盖范围提升20%。
而对于消费者而言, 使用5G和wifi6 技术来实现随身WIFI也可以实现高带宽,低时延便捷使用的特点。比如高通现有的方案SDX55平台搭载wifi6芯片 (通过PCIe-G3进行通讯)
三、高通新一代wifi6芯片---QCA6391
QCA6391是一款高度集成的SOC芯片,主要应用于IOT,支持80211ax WI-FI
及蓝牙5.1,QCA6391支持2.4G与5G实时双频工作,也就是常说的DBS功能。
特性:
• 支持11ax协议并向后兼容 802.11a/b/g/n/ac
• 支持2x2的MU-MIMO
• 支持双MAC的DBS功能,2x2的工作模式下,吞吐量最高可以达到1774.5 Mbps
• 2.4G的信道带宽为20/40 MHz,5G的信道带宽为 20/40/80MHz
• 支持动态频率选择
• 芯片采用了单端射频输入输出口,
• LTE与wifi共存
• wifi与蓝牙共存
• 需要晶体或者主平台产生48MHz参考时钟,
• 支持外接FEM来实现高功率。
• 另外256脚的NSP封装
四、802.11ax的RF性能及测试
11ax技术引进了先进的OFDMA和1024-QAM调制技术,对芯片的RF也有了更高的要求,接下来,和大家分享一些RF的新要求及测试难点。
1. 严格的EVM规定:我们都知道11ax采用了1024QAM更高阶的调制编码技术,对应的,MCS相比802.11ac有提升,从原来的MCS9(256QAM)提升到了MCS11(1024QAM)再加上子载波的间隔也从原来的312.5Khz降到了78.125Khz,这意味着调制信号的星座点密度有了更高的要求。映射到我们的RF指标上,就是 EVM。与802.11ac中-32dB的EVM要求相比,该标准针对最高传输速率指定的EVM要求为-35dB。而对射频前端PA的EVM要求更高,目标规范需达到-47dB的EVM, 为满足这种新的、更为严格的EVM要求,测试仪器要求其EVM噪声水平应远低于DUT。据我所知,Litepiont 罗德等wlan仪器厂商的仪表EVM噪声是做到了-51db的。
2. 绝对与相对频率错误
802.11ax新引进的OFDMA技术,不仅要求所有用户同时传输,而且还要求OFDMA AP可根据用户对带宽的需求来动态地改变用户所占用频谱的数量。这两种要求显著提高了WIFI频谱的复杂度,时序同步,频率对齐以及相应时间等特性就变得很重要。
• 绝对频率错误参数:待测件会传送802.11ax讯号框架,而测试仪器则会使用标准参考来测量频率和频率偏移。结果将与目前802.11ac规格的所述数据相似,限制约为±20ppm。
• 相对频率错误:测试程序包含两个步骤。首先,测试仪器会将触发帧传送给待测件。待测件将依照取自于触发帧的频率和频率信息进行自适应。接着,待测件会使用已修正频率的帧做出回应,而测试仪器则会测量这些框架的频率错误。在载波频率偏移和时序补偿完成后,而我们需要确认的是:通信可以在400ns的短帧间间隔(SIFS)内传输,并在350Hz范围内与AP时钟同步。从而确认这个指标是ok的。
3.功率控制
上面我们也提到 OFDMA技术旨在多用户共享频谱,但是如果AP侧 接到不同用户功率差异过大,会导致载波间的干扰,功率泄露等一系列的问题,从而影响传输质量,所以功率控制是我们必须重视的一个指标。
在802.11ax中,AP是可以命令station根据AP侧的目标RSSI(信号强度)来提高或降低功率的,从而使多个用户到达AP侧的功率等级一致。
控制发射功率的算法:
1. station估算路径损耗。AP的发射功率-station处测得RSSI(信号强度)
2. station算自身的发射功率并发送信号:目标RSSI(信号强度)+第一步估算出来的路径损耗
4.MU-MIMO功能测试
若在MIMO作业中使用多达8个天线测试802.11ax装置,其结果可能会与个别及连续测试每个信号链路大不相同。举例来说,来自各个天线的信号可能会对彼此造成负面干扰,并影响到功率和EVM性能,进而对传输率带来负面且显着的影响。
测试仪器需要支持每个信号链的局部振荡器亚毫微秒同步化,以确保多个通道的相位微调和MIMO性能不会发生问题。
以上大概就是11ax RF 新的要求和测试。11ax还在继续规范中。测试需求也会根据协议的规范来继续改进。测试仪器厂商及芯片厂商也在不断优化设备及测试方案。让我们以一个最好的姿态来迎接wifi6时代的到来。
