一、功能简介
1、功能说明
抢答器可以根据抢答情况,显示优先抢答者的号数,同时蜂鸣器发声,表示抢答成功。抢答器由抢答,编码,优先,锁存,数显及复位电路组成,它的组成原理图如图1所示。
2、电路原理简介
该抢答器电路可同时进行八路优先抢答。按键按下后,蜂鸣器发声,同时(数码管)显示优先抢答者的号数,抢答成功后,再按按键,显示不会改变,除非按复位键。复位后,显示清零,可继续抢答。SB1~SB8 为抢答键;SB9 为复位键;CD4511 是一块含BCD—7 段锁存/译码/驱动电路于一体的集成电路,其中1、2、6、7 为BCD 码输入端,9~15 脚为显示输出端,3 脚(LT)为测试验出端,当“LT”为0 时,输出全为1,4 脚(BI)为消隐端,BI 为0 时输出全为0,5 脚(LE)为锁存允许端,当LE 由“0”变为“1”时,输出端保持LE 为0 时的显示状态。16 脚为电源正,8 脚为电源负。555 及外围电路组成抢答器声响电路。整个电路可以采用4.5-9V 直流供电。
1、 CD4511 BCD-7 段译码驱动器
CD4511 是常用的七段显示译码驱动器,它的内部除了七段译码电路外,还这有锁存电路和输出驱动器部分,具有输出电流大,最大可达25mA,可直接驱动LED 数码管。CD4511 由4 个输入端A/B/C/D 和7 个输出端a~g,它还具有输入BCD 码锁存、灯测试和熄灭控制功能,它们分别由锁存端LE、灯测试LT、熄灭控制端BI 来控制。引脚图如2 所示,真值表如图3 所示。
