可以使用手机编程实现python吗
1.3w人已加入
这里介绍2个在可以在手机上编程Python的软件,一个是QPython3,一个是Termux,其中QPython3集成了Python3解释器,可以直接编写运行Python程序,Termux类似于一个手机的Linux,安装Python3插件后,也可以直接编写运行Python程序,下面我简单介绍一下这2个软件,感兴趣的朋友可以自己尝试一下:
QPython3
这相当于安卓手机上Python集成开发环境,集成了Python3解释器、Console控制台、Edit编辑器以及SL4A库,可以快速编写执行Python程序,还可以开发一些简单的安卓应用,下面我简单介绍一下软件安装和使用:
1.安装Qpython3,这个直接在手机应用上搜索就行,如下,大概也就12兆左右,直接点击下载安装就行:
2.安装完成后,打开这个软件,主界面如下,主要分为6部分,分别是终端、编辑器、程序、QPYPI、课程和社区,其中终端类似于Python Shell客户端,编辑器类似于一个简单的Python IDE,程序是官方自带的一些示例,QPYPI可以安装第三方插件和库,课程是官方入门的教学视频,社区是一些爱好者分享交流的地方:
3.Console终端效果如下,和电脑上的Python Shell客户端差不多,一行代码一行输出:
4.QEdit编辑器效果如下,Python代码编写完成后,可以直接点击运行,这里可以开发一些简单的安卓应用,主要用到androidhelper这个库,代码比较简单,如下:
程序运行效果如下,一个简单的安卓界面,比较朴素:
5.这里你也可以安装一些第三方包或者库,直接点击QPYPI进去,选择对应的库,点击就能安装,如下:
Termux
这个软件相当于一个简单的手机版Linux,可以直接运行bash等命令,安装Python插件后,也可以直接运行Python程序,下面我简单介绍一下这个软件的安装和使用:
1.安装Termux,这个与上面类似,直接在手机上搜索安装就行,如下,也就170K左右:
2.安装完成后,打开这个软件,首次启动,需要在线下载一些插件,稍微等待一下,成功启动后的界面如下,类似一个终端shell:
编辑器
3.编写运行Python的话,需要先安装Python插件,直接“pkg install python”就行,类似于Linux的apt命令,安装完成后,就可以进入python shell命令行,编写Python代码了,效果如下:
编辑器
至此,这2个软件都介绍完了。总的来说,这2个软件使用起来都挺简单的,只要你熟悉一下环境,很快就能掌握的,偶尔在手机上学习一下就行,要是真正学习Python编程的话,建议还是在电脑上进行,调试运行代码更方便,网上也有相关教程和资料,感兴趣的话,可以搜一下,希望以上分享的内容能对你有所帮助吧,也欢迎大家评论、留言。
54评论
软件测试开发技术栈 优质科技领域创作者09-08 10:1836赞踩我也偶尔会有一些时候,需要在手机端进行部分代码开发和调试,这里推荐一下iOS系统的 Pythonista ,易用强大,流畅度高,用户交互体验不错 。
接下来让我们了解一下 Pythonista 。
支持Python 2 / 3 开发环境切换 ,如下我们使用的是Python 3.6版本。
接下来我们新建一个模块,当然也可以直接新建一个包,如下,我们新建Testops.py模块,支持强大的代码联想,开发过程非常流畅,如下。
如下,我们完成了 Testops.py 模块开发,注意我们现在使用的是Python3.6环境。
支持运行时的错误信息追踪,清晰的报错提示,因Python3中print变成了print()函数,因此触发异常,如下:
支持Python2代码转Python3.。. 强大。
通过 Python2 to Python3功能,我们可以看到代码中哪些是不符合Python3语法规则,并且给出了修改意见,点击Apply可以一键修改。
执行代码,查看输出结果:
当然除此之外,还有很多便利性功能,基本能够满足日常的一些简单开发和代码调试功能,物超所值,在ipad上用起来更加方便(屏幕大。..)。
10评论
逍遥游ing10-28 15:060赞踩手机上,我用的是QPythonL,在软件内更新python版本至3.6.6,感觉挺好用。
