汽车电瓶的充电器有哪些,该如何选择
汽车电子
2348人已加入
(文章来源:水墨丹青世世情)
汽车蓄电池充电机大致分两种,一种是采用铁芯变压器制作的充电器。另外一种是采用开关电源制造的充电器。电瓶对充放电要求并不高,充电电压要求不严格、充电电流也不需要精确控制,因此早期的电瓶充电器多数以铁芯变压器为主。
上图这个充电器属于铁芯充电器中的高端产品了,除了没有恒流功能之外,其他保护功能齐全,功能与开关电源电子式充电器十分接近。带有限流恒压功能,手动设定充电电流后,充满电后可以自动转浮充状态。不会影响电瓶寿命,但是价格要高一些。
最早的铁芯变压器式充电器结构比较简单,现在那些卖200元左右的充电器仍然采用最简单的方案:可调节变压器+整流桥。电流调节是通过调节初级线圈抽头来做到的,调节变压器抽头就改变了次级输出电压高低、从而达到了调节充电电流的目的。这种充电器不带稳压功能,需要根据市电电压高低来手动调节。
这种充电器充电电流大,充满电后需要及时断电,因为不具备充满自停的功能,如果电流调节过大(电压高)、电瓶充满电后仍然不会自停,仍然会电瓶继续充电。这时候电瓶就很容易“失水”,电解液内的水分会逐渐蒸发。这时候已经不是单纯的充电,而是【电解水】。这种充电器的优点就是寿命长,耐用,大功率充电器还带有【启动辅助】功能,可以与电瓶一起共同启动车辆。缺点是笨重,充满电不能自停。
目前常见的,体积小巧的充电器,都是采用开关电源制造的电子式充电器。这种充电器内部没有铁芯变压器,而是采用了开关电源板。功率一般都不是很大,充电电流也比较小,那些可以号称充200Ah的充电器,充电电流一般限定在12A左右。
开关电源对外界电源适应能力比较强,适用电压更宽泛、市电电压低一点、高一点都无所谓。当然不能过高,对于大部分地区的低电压非常适用。不需要手动调节,直接就可以为电瓶充电、充满自停,转入涓流充电,当不能及时拔掉充电器时对电瓶伤害也不大。选择这种充电器要注意电瓶容量,容量过小的电瓶应该选择小电流的充电器,因为这种充电器不能人为的调节电流大小。
这种充电器适合家庭使用,价格便宜、体积小巧。商用还应该选择铁芯式充电器,耐久性更好,充电电流可调节,充电速度更快。
        (责任编辑:fqj)
