Intel将在明年上半年发布代号Comet Lake-S的第十代桌面酷睿处理器,还是14nm工艺,最多增至10核心20线程,接口更换为LGA1200,需要搭配Z490、B460、H410等新的主板。这些基本上都已经板上钉钉了。
今天网上曝出了LGA1200(又名为Socket H5)的详细CAD工程尺寸图,并且和现在的LGA1151(又名为Socket H4)进行了对比,发现针脚布局确实变了,但好消息是,接口整体尺寸、安装孔位都没变,目前已有的LGA115x系列散热器都是可以兼容直接继续使用的,包括LGA1151、LGA1150、LGA1155、LGA1156。
上LGA1200、下LGA1151
根据图示,LGA1200接口除了增加五个触点/针脚,还略微调整了整体布局。左右长度总长还是保持61.02毫米不变,但是以中部电容区域中点为分割,左右两侧长度分别改成了26.11毫米、34.91毫米,LGA1151则分别是25.81毫米、35.21毫米,等于新接口中点向右移动了0.3毫米。
上下宽度、分割则完全没变,中点两侧都是分别15.96毫米、18.2878毫米,整体宽度自然也是等同的34.2478毫米。
这样的调整,自然也是让两种接口不兼容,不会出现主板和处理器彼此插错的问题。
至于在工艺架构不变、规格变化不甚大的情况下, Intel为何突然更换接口,目前还不得而知,很可能是为后续新平台做准备,因为在服务器上也有类似的现象,下一代Copper Lake也是工艺架构不变、规格升级就变了接口,但是和后面的10nm Ice Lake保持兼容。
