新能源汽车燃料电池实验室整体建设方案
1150人已加入
意昂神州通过整合全球先进技术资源,结合多年来在新能源汽车领域丰富的电控开发与测试技术经验,为客户提供专业的燃料电池控制器FCU HiL测试、FCU控制策略开发平台与策略开发技术服务,燃料电池实验室整体建设方案。
燃料电池实验室整体建设方案
按照相关法规、标准,提供燃料电池实验室整体建设方案,涵盖满足以下测试要求:
1. 燃料电池发动机稳态特性;
2. 燃料电池发动机启动特性及稳定性;
3. 燃料电池发动机气密性;
4. 燃料电池发动机动态响应特性;
5. 燃料电池发动机动态循环特性;
6. 燃料电池发动机散热量;
燃料电池测试系统采用模块化结构,可以满足客户定制化需求,实现对流量、温度、湿度、压力等关键参数的精确测量与控制。
系统主要包括供氢系统、空气系统、吹扫系统、热管理系统、数据采集系统、控制系统和电子负载等。
lw
