电磁流量计怎样防雷
测量仪表
1481人已加入
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
雷电主要有两种形式:一种是不同带电云层间的放电,另一种是云层对地的放电,后者是雷害的主要根源,直接雷击、雷电静电感应和电磁感应是造成仪表损坏的主要因素。仪表防雷的目的不是避免雷击,而是为了保护仪表不被雷击电波损坏。
制造厂在电磁流量计产品设计时,对流量计系统的防雷和抗干扰考虑了一定的防护措施。如:电源部分加装瞬态抑制二级管或放电管;电源、信号输入/输出电气隔离;数字通讯接口采用抗雷击器件;传感器与转换器之间的信号连接电缆采用三重屏蔽;要求流量计系统良好接地等。但是,在雷电频繁与强烈的地区,用户应采取进一步的措施:
⑴ 电源输入端加装1:1变压器和避雷器,避免电源被击穿。
⑵ 在信号模拟输出部分加装避雷器。
⑶ 流量计系统接地一定要良好,且保证接液地与大地良好连接,避免管线和流体介质传导的雷击电流流过仪表本体。
 责任编辑:wv
