真空开关真空度测试仪的特点与参数
测量仪表
1482人已加入
产品概述:
随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推 广和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开 断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加 强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。执行标准:DL/T846.9-2004
真空开关真空度测试仪产品特点:
可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;
现场测量时不需拆卸真空开关;
测试结果准确可靠;
液晶汉字显示,操作更加简单方便;
可保存、打印、查看测试的试验数据;
仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载 、寿命估计等多种功能;
仪器重量轻,携带方便;
真空开关真空度测试仪产品参数:
电 源AC220V+15%,50Hz
测量范围10-5~10-1Pa
电场电压18KV
磁场电压1600V
仪器精度5%
使用环境-10℃~40℃
外行尺寸460mm×335mm×330mm
主机重量12kg
       责任编辑:wv
