PCBA加工双面板为什么会出现元器件脱落现象?
1131人已加入
客户为了省成本、节省工序,深圳SMT贴片加工厂家了解到会将两面的元器件都贴装好后,同时经过回流焊去焊接元器件,导致出现元器件脱落的情况。分析其原因,深圳SMT加工厂家觉得这种脱落现象是由于锡膏熔化后对元件的垂直固定力不足而导致的。
双面板打的时候先打元件轻或元件少的那面,双面板要过两次炉,元件重的在下面很容易掉,深圳SMT加工厂家了解到一般都是采用多的那面朝上,背面都是元件少,元件多掉了生产效率就低了,还要一个人去补掉件的。
总结起来有三个原因:
1、元件的焊脚可焊性差;
2、焊锡膏的润湿性及可焊性差;
3、元器件比较大、比较重;
找到原因后,深圳SMT加工厂家觉得就要着手去解决这个问题。
元器件的焊脚可焊性差,这个主要是由于器件质量引起的,一般来说大公司的器件质量都是有保障的,所以在采购时要从正规渠道采购元器件,避免此类问题的发生。
焊锡膏湿润性差,焊锡膏千差万别,质量良莠不齐,深圳SMT贴片加工厂家建议所以买正规、大厂家的焊锡膏。另外,焊锡膏在搅拌时一定要均匀,且不可着急。
元器件比较重,对于这种问题有两种解决方案,一个方案,先焊接好一面,再去焊接另一面,此类问题可以杜绝;二个方案,如果一定要同时焊接,那么对于较大的元器件,一定要用红胶固定后方可过炉。
lw
