溶解氧传感器原理及应用
传感器
277人已加入
  溶解氧传感器原理
  溶解氧传感器是一种用于测量氧气在水中的溶解量的传感设备。
  溶解氧(DO)传感器是原电池型电化学器件;比如,它不需要来自仪表或控制器的电源就可生成信号。DO传感器能够提供与水中氧的浓度成比例的毫伏输出(型号DO6400, DO6400TC)或4-20mA电流输出(型号DO6441和DO6442)。溶解氧传感器是由阴极,阳极和电解液组成的,透氧膜把电解液和过程液体分离开来。通过薄膜的氧与阴极产生化学反应,释放电子,从而产生电流。
  溶解氧传感器应用
  OOS61荧光法溶解氧传感器与德国AMER在线溶解氧仪,水中溶解氧浓度的连续测量在水处理领域起着重要的作用:
  1. 污水处理厂
  活性污泥池中氧的测量和调节以便在生物降解过程中达到高效
  2. 水文监测
  测量河流、湖泊、海洋中氧含量,指示水的质量
  3. 水处理
  氧含量测量,如饮用水中检测状态(氧气丰富/腐蚀预防等)
  4. 鱼塘
  氧含测量和调节以便维持最佳的生态和生长条件
  溶解氧传感器使用注意事项
  传感器的种类是非常多的,不同的传感器种类功能和性能也是不一样的,其中溶解氧传感器的应用范围也是非常广泛的,溶解氧传感器在日常使用过程中需要注意的方面也是非常多的,下面来为大家具体介绍一下。
  日常使用注意事项:
  1.每天使用前做一次标定,采用水饱和空气法,一天内即使关过机也不必再标定;
  2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+/-5℃为宜;
  3.读数不正常一定要更换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
  4.换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
  5.传感器电解液干了一定要更换溶氧膜;
  6.换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
  7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜与电解质完全平衡;
  8.溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;
  9.推荐在正常使用条件下,4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜也可以正常操作,但前提是每次标定读数正常;
  10.测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面;
