如图所示的电路为一能根据音频信号的强弱控制八路时序输出闪光状态变化快慢的灯饰电路。
电路原理:此电路采用八路闪光集成电路LP188组装而成,LP188采用双列直插式14脚塑料封装。其内部逻辑框图如图a所示,电路的14脚和7脚分别为电源正负极,6脚R/C为压控振荡器输入端,8脚和9脚为音频放大器的输入和输出端,Q0~Q5分别为八路闪光输出端。电路使用电源电压为9~18V;音频放大器增益为100dB,音频放大器输入信号0.5Vpp,压控振荡器输入信号1.5Vpp,每路闪光输出电流大于20mA,压控频率调制率1至20 倍。
图b闪光电路音频信号从C1耦合给放大器放大并控制压控振荡器(VCO)的振荡频率。输入信号幅度大,振荡频率快,反之则慢。调制率在1至20倍间,振荡频率由Rx和Cx决定,Rx可在470k欧~1.5M欧,Cx在1~2uF间取值,限流电阻R可限制每路工作电流的大小。闪光形状可根据需要组编,其输出端也可并联使用,若将Q0Q4、Q1Q5、Q2Q6、Q3Q7输出端相并联,可构成四路趣味闪光灯饰电路。
元件选择:D0~D7可选普通发光管,R0取值10~30欧之间。
