空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
空调的室内机和室外机分别属于低压或高压区(要看工作状态而定)。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,空调压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。
压缩机目前所使用的主要有活塞式,旋转式,涡旋式和大型的螺杆式空调。虽然结构不同,主要部件形式不同,但原理都是一样的,一般有以下几大部件:
1.线圈:分单相(需电容启动)和三相两种线圈绕组
2.轴承:也就是转子,作用为转动,压缩机所使用的成为曲轴,就是偏心轴承
3.压缩舱:活塞式就是活塞和活塞舱 旋转式就是转动盘和静盘 涡旋式就是动盘和静盘(形状有点像蚊香形状) 螺杆式是通过齿轮间的磨合做到压缩作用其他都是传动用的小部件,大同小异。
空调压缩机现在一般都是旋转式压缩机,其由马达、泵体、壳体、储液器等构成。泵体组成部分包括气缸、活塞、曲轴、滑块、上下轴承,工作原理是由马达转子带动曲轴旋转,曲轴的旋转又带动活塞旋转,从而不断压缩冷媒,排出高温高压的冷媒气体。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/752665.html
责任编辑:gt
