设计并制作一个基于互联网的信号传输系统。如图1 所示。
1. 基本要求
(1) 配置一个由3 个通用百兆/千兆以太网交换机级联的局域网,模拟一个互联网。交换机采用通用成品,端口数4~24 个,接口为RJ45 标准接图1 基于互联网的信号传输系统示意图E - 2 / 3口,采用采用11米米网线连接,网线连接,级联个数及端口可任意变换。交换机采用通级联个数及端口可任意变换。交换机采用通用默认配置,并可以被测试现场提供的通用交换机替换。用默认配置,并可以被测试现场提供的通用交换机替换。
(2) 制作三个网络终端制作三个网络终端AA、、BB和和CC。。AA和和BB两个终端用于信号的采集,两个终端用于信号的采集,CC终端用于信号的再生输出。网络终端终端用于信号的再生输出。网络终端IPIP地址自定。地址自定。AA和和BB两个终端两个终端可以独立实时采集两路不相关的周期性任意波信号,其采样率可以独立实时采集两路不相关的周期性任意波信号,其采样率不低于不低于1100MMS/sS/s,采样位数不低于,采样位数不低于88位。被采集信号为交流信号,峰峰值范围位。被采集信号为交流信号,峰峰值范围为为11VV~5V~5V。信号源。信号源11和和22采用两台成品任意波信号发生器,无需制作。采用两台成品任意波信号发生器,无需制作。在在CC终端可以通过手动设置选择,终端可以通过手动设置选择,再生再生AA或或BB终端终端采集的信号。采集的信号。CC终端终端信号输出端信号输出端输出电阻和负载均为输出电阻和负载均为5050欧姆。负载电阻欧姆。负载电阻需需裸露便于裸露便于观察测量。观察测量。
(3) CC终端再生信号与采集端被采信号相比,波形无明显失真。其幅度终端再生信号与采集端被采信号相比,波形无明显失真。其幅度相相对对误差误差的的绝对值绝对值不大于不大于5%5%,周期,周期相对相对误差误差的的绝对值绝对值不大于不大于10%10%。。
