25-Gbps收发器使FPGA解决方案的性能提高了两倍多
可编程逻辑
1356人已加入
(文章来源:电子工程网)
Altera宣布公司率先在可编程逻辑中成功演示25-Gbps收发器性能,在收发器技术上树立了关键里程碑。Altera在28-nm收发器测试芯片上实现了这一具有里程碑意义的技术,该芯片是Altera用于在28-nm FPGA上成功实现28-Gbps收发器的原型开发平台。实现25-Gbps里程碑,使目前已有FPGA解决方案的性能提高两倍多,并在功能上优于竞争ASSP产品。您可以在Altera网站上观看28-nm收发器测试芯片的视频演示。
Altera 28-nm收发器测试芯片集中体现了在TSMC前沿28-nm高性能(HP)工艺上实现的高性能收发器设计。得到测试芯片后,Altera能够在28-Gbps收发器StraTIx V FPGA产品投片中开发并应用功耗、抖动和链路性能优化方法。
Altera设计的Stratix V FPGA能够应用于对性能要求非常高而成本和功耗预算较低的市场领域,例如,军事通信、光传输网络和新出现的测试设备系统等。目前,Altera是唯一发售量产11.3 Gbps收发器FPGA的公司,也是第一家达到25-Gbps里程碑的FPGA供应商,这进一步拓展了Altera在收发器技术上的领先优势。
Finisar高速光技术市场总监Christian Urricariet评论说:“Altera在28-nm收发器技术上的成功,为芯片行业需要尽快支持下一代4x25-Gbps高密度、低功耗光模块的其他企业设立了新标杆。Altera和Finisar共同引领了高带宽、低成本光通信市场,将不可避免的改变数据中心的设计和规划方式。”
Altera公司产品市场资深总监Luanne Schirrmeister说:“业界向28-Gbps收发器的迈进实现了下一代宽带网络,满足了越来越大的带宽需求,同时保持了外形封装、成本和功耗不变。我们在28-nm收发器测试芯片上展示的结果清楚的表明了Altera站在发展前沿,并按计划实现在28-nm FPGA上实现28-Gbps的目标。我们之所以能够提供这些高性能、低功耗收发器,直接原因就是Altera与TSMC的密切协作,使用TSMC 28-nm HP工艺,它是下一代高带宽系统所使用器件的理想选择。”
      (责任编辑:fqj)
