全书共分五个部分,分别为高压电气与操作、继电保护、倒闸操作、安全用具、常用供电系统,并从结构特征、安全操作要求、运行管理几个方面作了比较全面的讲解。本书实用性和操作性强,可供广大电工阅读,也可供高压电工上岗考核参考,同时也可供职业技能培训学校相关专业师生培训辅导使用。
第一章 绝缘安全用具的检查与使用
一、绝缘安全用具
二、检修安全用具
三、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴的正确使用
四、验电器的正确使用
五、绝缘安全用具试验周期的规定
六、临时接地线的使用
七、挂、拆接地线操作使用操作票的必要性
八、挂接地线时,先接接地端后接导线端的缘由
九、标式牌的使用
十、遮栏的使用
第二章 高压电器巡视与操作
第一节 运行中的油浸自冷式配电变压器巡视检查
一、变压器主要部件的名称及用途
二、变压器运行中巡视检查项目
三、变压器巡视周期的规定
四、变压器的特殊巡视
五、变压器电流的计算
六、油浸变压器运行温度的规定
七、运行中变压器温升过高的原因及处理方法
八、变压器允许温度
九、变压器允许温升
十、变压器油色检查
十一、变压器响声检查
十二、变压器初次送电的要求
第二节 干式变压器巡视检查
一、干式变压器的结构特点
二、干式变压器温度控制仪
三、干式变压器冷却风机
四、冷却风机的安装与运行
五、干式变压器巡视内容
六、干式变压器的运行维护
七、干式变压器的过载规定
第三节 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作
一、电力变压器分接开关的作用
二、切换分接开关的时间及操作方法
三、运行中的变压器分接开关进行切换操作的全过程
四、普通电力变压器切换分接开关时的注意事项
第四节 干式变压器分接开关的切换操作
一、干式变压器分接开关的特征
二、干式变压器分接开关的切换操作过程
第五节 油浸式变压器取油样
一、油浸式变压器取油样目的
二、油浸式变压器取油样的工作过程
三、 10kV变压器油的耐压强度
第六节 户外变压器的安装要求
一、户外安装的配电变压器主接线
二、室外变压器安装的一般规定
第七节 运行中的高压电流互感器巡视检查
一、电流互感器的用途
二、电流互感器的型号含义
三、高压电流互感器巡视检查的周期及内容
四、高压电流互感器需要增加特殊巡视的情况
五、电流互感器发生二次开路的现象
六、电流互感器发生二次开路的后果
七、电流互感器发生二次开路的处理方法
八、电流互感器二次回路接线的要求
第八节 运行中的电压互感器的巡视检查
一、电压互感器的用途
二、电压互感器巡视检查的周期及内容
三、需要增加特殊巡视的情况
四、带有绝缘监视的电压互感器,监视一次线路发生接地故障原理
五、三相五柱式电压互感器接电压表及带有绝缘监视的接线原理图
六、一次线路发生一相接地故障时电压表的指示
七、如何查找一相接地故障
八、高压一相接地后系统运行要求
九、查找接地故障时的安全注意事项
第九节 电压互感器更换高压熔丝的操作
一、电压互感器高压熔丝的特点
二、电压互感器高压熔丝熔断后的表现
三、电压互感器高压熔丝常用型号
四、10kV电压互感器运行中一次侧熔丝熔断原因
五、10kV电压互感器运行中一次侧熔丝熔断后的处理
六、更换高压熔丝前应做好的准备工作
七、更换高压熔丝的操作及再次投入前对电压互感器应做的检查工作
第三章 继电保护
第四章 倒闸操作
第五章 10kV常用的供电系统图
参考文献
全部2条评论
