高压测量仪怎么使用
测量仪表
1482人已加入
  高压测量仪主要用于工频300KV以下高压及300KV以下直流高压测量分压器通过一根专用屏蔽电缆线接到一块普通数字万用表上,就可以直读出交流或直流高压值,实为现场测试理想的设备。高压测量仪采用了高压阻容元件组成高压臂,电容器能有效地防止电阻表面泄漏,克服了对地的杂散电容的影响,从而提高了阻值,降低了直流测试电流,且线性好,该测量仪装在一根绝缘套管内,且分压比稳定,体积小、重量轻的特点,便于试验人员的携带到现场使用可以代替静电电压表,是发电厂,变电站以及输变电设备所进行试验电压测量的必备测量设备。
  高压测量仪怎么使用
  1、打开箱盖,箱盖上装有多值千伏表及专用电缆,提起箱体,分压器就安装在箱底上。
  2、先将地线与分压器接地柱接牢,再将专用电缆的一端接分压器,另一端接多值千伏表。
  3、将被试品与分压器均压环牢固联接。
  4、检查接线无误,严守操作距离,接通高压即可进行测量。
  5、多值千伏表读数单位为“KV”首先按下电源键,显示“O”。按下DC 直流键显示直流电压值;按下AC 峰值键显示交流峰值;按下AC真有效值键显示交流真有效值;按下AC 峰值 键显示峰值 电压值。
  6、多值千伏表显示窗口,若左上角显示“←” 时,说明9V电池应更换。
  高压测量仪注意事项
  1、试验现场不得有杂物,以免影响测量精度。
  2、地线必须联接牢靠,确保安全操作距离。
  3、试验完毕必须充分放电,显示“O”后,试验人员才能进入现场。
  4、严禁超额定电压使用。
  5、保证设备表面清洁,存放在阴凉、干燥处。
