耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
测量仪表
1482人已加入
  耐压测试仪原理
  耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。
  耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。
  耐压测试仪结构组成
  1、升压部分
  调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。
  2、控制部分
  电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。
  3、显示电路
  显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。
  耐压测试仪测试时间
  根据产品的标准规范,一般耐压测试的时间均要求60sec,在安规检测机构和工厂实验室这是必须严格执行的,可是这样的测试时间在生产线几乎是不太可能施行,因为产线主要重视是生产速度及生产效率,所以长时间的测试无法满足实际需求。可喜的是,目前很多机构都允许采用缩短测试时间,提高测试电压的方式来实现。另外,有些新的安规标准也明确提出了测试的时间,如IEC60335-1的附录A中,IEC60950-1等标准中,就有提到例行性测试(RoutineTest)时间为1sec。因此,测试时间的设定,也是耐压测试仪必须具有的功能。
