目录
一:主要技术参数和性能
二:外型尺寸图
1. 主要外型尺寸
2. 点阵尺寸
3. 模块外型尺寸
三:硬件电路图
四:模块与单片机接口示意图
五:引脚定义
六:电气参数
1. 极限参数
电气极限参数
环境极限参数
2. 电气特性
直流特性
交流特性
七:光电参数
八:指令说明
1. 指令表
2. 基本指令详解
3. 示范程序
九:检测标准
十:使用注意事项
一:主要技术参数和性能
1. 电源:VDD= +5V 或 3.3V ±5% ,自带 DC-DC 变换电路,可用软件调节对比度。
2. 显示内容:128(列)X64(行) 3. 驱动方式:1/64 DUTY , 1/9 BIAS
4. 显示模式:FSNT ,正显
5. 背光特性:白色 LED 侧背光,DC+5V 驱动,可以选择做成 3.3v(下单时请注明电压)
6. 控制芯片:ST7565P
7. 参观视角:6 点 8. 工作温度:-20℃--+70℃
9. 存储温度:-30℃--+80℃
10. 与 MCU 接口时序:INTEL 8080 (可通过 PCB 板上的跳线设置为 6800 时序)
11. 与 MCU 通讯方式:8 位并口 (可通过 PCB 板上的跳线设置为串行 SPI 接口)
