本文提出了一种仅利用单一电流传感器的三相逆变器应用中具有在线电流偏移补偿功能的三相电流重构技术。在所提出的电流传感方法中,通过使用单个电流传感器,在一个开关周期内同时测量两次相电流和支路电流。然后应用电流重构算法得到三相电流信息。与以往的单电流传感器策略相比,该方法对传感器输出信号进行了规则采样,死区位于电压矢量空间的边界附近,而不是每个扇区的原点和边界附近。这种边界邻域死区使得所提出的方法在极低的调制指数情况下更具吸引力,因为它避免了周期死区,这是现有方法中的一个问题。此外,电流测量偏移的在线补偿方法使得无偏移分量的纯平衡三相电流控制成为可能。通过对不同条件下三相电流的测量和重构,仿真和实验验证了该方法的有效性。
指标项交流电机驱动,电流偏移补偿,电流重构,电流采样,单电流传感器。
