相序保护器是一种自动判别相序正确与否的保护继电器, 主要是用来保护运行设备的正常运行。 在中央空调中主要是用于保护压缩机的正常运行, 例如, 对于采用旋转活塞式压缩机的中央空调, 如果其相序接反的情况下, 就可能造成其反转, 从而引起故障, 为了使其正常运行, 则需要使用相序保护器来保证压缩机相序接反或是断相的情况下停止运转 。上图所示为典型三菱中央空调中相序保护器的实物外形。 判断中央空调中相序保护器的性能是否正常时, 可以在断电的情况下, 使用万用表检测其内部的常开/常闭触点是否正常, 通过对其内部触的检测进行判断 。
电气符号JVR表示:JVR系列电压相序多功能保护器(又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)。
JVR系列是电压相序多功能保护器一种。主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、断相、错相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护。
KVS是相序继电器的电气文字符号。
原理讲解:A,B,C三相接入到相序保护继电器的1,2,3脚,接触器线圈与5,6脚串联后接入控制电路中,如上图。当相序正常的时候,相序保护器继电器的常开触点闭合,按下启动按钮时候负载才能正常启动。当相序错误或者缺相的时候,负载被保护,不能启动。注:断相发生在A,B,C与继电器1,2,3之间的时候,缺相保护才会动作。
在三相交流电路中,一般情况下,电动机的接线顺序是有规定的,大家都知道,三相电机任意调换两相,电机就会反转。所以由于某些原因,导致相序发生错乱(配电柜未按相序进行接线导致相序错误,维修后接线错误等),电动机将无法正常工作甚至损坏,相序保护就是为了防止这类事故的发生。相序保护器一般使用在空气压缩机,空调,电梯,水泵,不可逆转的传动等这类对接线顺序有规定的设备上。
相序保护器的原理:
1:相序保护:取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。
2:缺相保护:三相电路在正常工作情况下,电路中的电流矢量和为零,所以保护器不动作,当出现缺相的时候,相序继电器发生动作,切断控制电路,达到保护电器负载的目的。
