单相电能表怎么看度数这个问题相信很多人都会接触到,不管是自己家房子还是在外面租房子或多或少也会碰到这个问题,下面小编就结合威胜DDS102单相电表为大家介绍单相电表怎么看度数,以便大家清楚自己用电情况也可防止在外租房的人因为不了解电表怎么看被骗电费等。
我们可以看到电表上总共有6位数字显示,其中左边的5位数字是黑色底色的,最右边那位数字是红色底色的,上图举例的这个电表截图显示的是“000001”,因为这是一个新电表所以显示的是“000001”的,默认状态下是“000000”。
使用新电表的情况下,从0开始到这个月的用量,如果电表度数是“0022 3”,不用管红色区域,用电量是22度。当月需要记住用电情况,下月用电量等于总电表度数减去前一月用电量。自己住家用了解就可以了,因为是直接和供电部门等相关部门对接。
如果是在外面租房子就需要特别注意这些数字了,因为它会直接涉及到你所需要缴纳多少电费给房东,也是同上查看电表度数原理,但是你需要在租房将现用电量度数记录在租房合同上面,这个就相当于你电表的初始读数,下个月需要交房租时,房东会带你去读数,加入电表显示的数字为“0064 3”,那么你上月用电总量等于0064 3-0022 3,一共42度电,需要特别注意红色位置是小数点位,所以别被房东忽悠,那样会多出很多费用的。
单相电能表是指单相两线有功电能表,它主要用于220v单相交流用户的电能计量,其接入电路的方式主要有直接接入式和经电流互感器接入式两种。
(1)直接接入式
直接接入式接线,就是将被测电路导线和电能表端子盒端子直接相连。根据单相电能表端子排列方式不同,将直接接入式分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)接线两种排列方式。
国产电能表一般采用一进一出(单进单出)的接线方式,采用“一进一出”接线时,式1、2孔和3、4孔分别处于同电位,对防止过电压引起电能表烧坏有一定的作用。具体采用哪种接线方式,装表时应仔细看厂家说明书,或电能表端子盒内接线图。
(一进一出)
(二进二出)
(2)经互感器进入式
当电能表参数(电压和电流量限)与所需测量电路的参数(电压和电流数值)不相适应时,便需要经互感器接入(有时只需经电流互感器接入)。单相电表内电压、电流端子分为共用和分开两种接线方式。
单相电能表经电流互感器接线(电压、电流线共用)
单相电能表经电流互感器接线(电压、电流线分开)
