铁锂电池放电截止电压是多少
1.3w人已加入
  铁锂电池放电截止电压是多少
  铁锂电池放电截止电压是多少?根据放电电压,可以判断铁锂电池工作性能是否稳定,以及电池在稳定工作时所允许的最大电流。铁锂电池的电压是正极与负极之间的电势差,具体的关键参数包括开路电压、工作电压、充放电截止电压等。
  一般锂电池工作电压3.7V,终止电压3.2V;磷酸铁锂电池工作电压3.26V,终止电压2.5V。铁锂电池充满电的电压,业内称作“终止充电电压”。根据电池工业标准,该电压为额定电压值的1.2倍左右。如3.6V的手机电池,终止充电电压就是4.2~4.3V。
  铁锂电池电量与电压的关系
  在放电的时候,锂电池电压随电量的流逝会逐渐降低,并且有相当大的斜率。这就提供给我们另外一种近似的电量计量途径。取电池电压的方法,就好像测量水箱里面的水面高度可以大概估计剩余的水量这个道理一样。但是实际上电池的电压比水箱里面的平静的水面高度测量要复杂的多。
  放电电流越大,电压越低。在没有电流的情况下,电压最高。随着循环的进行,锂离子电池的放电平台趋于恶化。放电平台降低。所以相同电压所代表的容量也相应变化了。
  同一个铁锂电池,在同等剩余容量的情况下,电压值因放电电流的大小而变化。不同厂家,不同容量的锂离子电池,其放电的平台略有差异。
  锂电池在成组过程中,由于锂电芯本身构成材料的细微差异和成组工艺的水平不同,会使锂电芯在使用和放置过程中出现功能表现不一致的现象,这就是锂电池的离散现象,描述这种离散现象的量化指标就是离散度,它是由若干参数的函数关系求得的,引起离散度数值变化的主要有:电阻、电压、容量、温度等。
  1、铁锂电池内阻,尤其是极化内阻的不一致,使得个别电池在充放电过程中电压变化剧烈,从而导致整个电池组的变化剧烈;
  2、单体超薄电池电压的不一致,将影响锂电池组的调峰能力,使得整体电池组放出的能量降低;
  3、由于超薄电池工作中有放热和吸热过程,电池温度会不断变化,当过热时,会带来性能下降和安全隐患,事实证明,近年发生的电动汽车运营和测试起火的导火索都是因为过温保护不到位引起电池发热起火的,电池类型不但有锰酸锂,磷酸铁锂电池也是如此。
