WattUp无线充电解决方案有助于缩小可穿戴设备和智能耳戴式设备的尺寸,并增加充电空间灵活性
DA2210和DA2223是为可穿戴设备、健身追踪器、智能耳戴式设备、助听器、物品追踪器和其他电池供电的电子设备之无线充电应用而优化的RF-DC无线功率接收器,其更小的尺寸和更高的充电空间自由度,相比基于线圈的充电解决方案,可以提供更多优势。
DA2210和DA2223具有四个RF-DC接收器路径,允许连接1-4个天线,具体取决于所需的功率和天线空间。天线尺寸可以小至2mm x 3mm,通常用于智能耳戴式设备;8mm x 8mm到10mm x 10mm通常用于可穿戴设备。可以使用多个天线来为更大面积的设备增强接收功率,例如遥控器或电池组。
DA2210和DA2223均具有外部RF输入匹配,可提高灵活性和RF-DC转换效率。器件内置的钳位电路将输出电压限制在多数DC稳压器的范围内。DA2223的外形尺寸小于DA2210,非常适用于很小的电子设备,进一步提升集成灵活性。
DA2210和DA2223特性
外部RF输入匹配,提高灵活性和RF-DC转换效率。
DA2223:DA2210的WLCSP封装版本
与DA2210相比(3mm x 3mm),尺寸更小(最大1.69mm x 1.39mm)
厚度低于0.5mm
优势
基于RF/天线的解决方案
其天线比基于线圈的设计更小
更高的空间和方向自由度
消除了连接器和充电触点
可实现全密封防水设计
应用
健身手环
智能耳戴式设备
助听器
蓝牙耳机
蓝牙追踪器
智能笔
遥控器
近场WattUp无线充电系统
近场WattUp无线充电系统由WattUp无线功率发射器(DA4100)、WattUp无线功率接收器(DA2210或DA2223)、DC稳压器、锂离子/锂聚合物电池充电器和可选的蓝牙低功耗通信连接器件(DA14680、DA14681或DA14585)组成,蓝牙低功耗连接可支持WattUp接收器和发射器之间的电池状态通信。使用智能手机或平板电脑上运行的WattUp应用程序,可以使用该相同连接为用户提供全面的电源管理功能。天线使用低成本PCB材料制造。
近场WattUp无线充电系统
