AP2400 详情描述:AP2400 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。外驱MOS,最大输出电流可达6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
